50N Spezial Gaszug schlabbert und hat Spiel
  • Hallo Leute,
    mein Gaszug hat nach einigem Rumgeschraube am Vergaser plötzlich Spiel. Das ganze macht sich so bemerkbar, dass der Gasgriff nach Einhängen des Gaszugs "ins leere" Greift und am Vergaser nur rumschlabbert. Hänge ich ihn komplett hinten aus und ziehe den Zug etwas heraus, kann ich ihn problemlos mit dem Gasgriff bewegen. Wenn er eingehängt ist passiert nix. Muss ich den irgendwo vorne "spannen"? Scheinwerfer raus oder (auch) Tacho?
    Jimbo
  • guck mal in den thread in den du gestern schon geschrieben hast, auf dem 2. bild ist eine schraube gelb eingekreist, das ist die gaszugeinstellschraube. die musst du einfach ein bisschen aus dem gewinde drehen bis der zug unter spannung steht
    mfg max
