  3. Vespa Elektrik
Batterie an 6 Volt Unterbrecherzündung
  • V50 Timmiii
  • July 8, 2009 at 00:48
  • V50 Timmiii
    Wemding
    V50 spezial
    Kann ich an meine V 50 6 Volt zündung ne 12 Volt baterie mit rein hängen??
    Weil wenn ich das licht an habe gehen meine blinker fast nicht..
    Würde die Batterie dann auch leicht geladen werden?
    Hab nen 75 dr drauf, der ja auch e8ich bisschen mehr drehzahl hat.
    • July 8, 2009 at 06:56
    nein geht nicht.
    wenn du 2 lenkerendenblinker hast, die nicht richtig gehen, wenn das licht an ist, massekabel überprüfen, egtl sollten die stromkreise voneiander unanbhängig sein. was ginge, ist., dass du über einen brückengleichrichter eine 6 volt batterie lädtst, über die du dann die blinker abgreifen kannst, nur VIEL SPASS beim suchen eines 6 volt gleichstromrelais.
    hat deine spez. ein seitenfach?
  • V50 Timmiii
    Wemding
    V50 spezial
    • July 8, 2009 at 20:52
    ja das hat sie schon...?
    • July 9, 2009 at 06:37
    der inhalt deiner antwort ist mir nicht klar. ich empfehle dir, den fehler in der elektrik zu suchen, statt den mist mit der elektrik zu versuchen.
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 9, 2009 at 07:12
    wie wärs mit ner ELBA?!
    ELBA = Elektronische Lade- und Blinkanlage.
    Über dieses Bauteil wird bei den damit ausgerüsteten Fahrzeugen der Ladestrom zur Batterie abhängig vom Ladezustand geregelt. Dabei ist zu beachten, das die Batterie noch eine Mindestspannung von 4,5V bzw. 9V haben muß da sonst der Thyristor der Ladeanlage nicht arbeitet und kein Ladestrom fließt.
    Außerdem erzeugt der integrierte elektronische Blinkgeber die Blinkimpulse.
    Da auch das Bremslicht von hier mit Strom versorgt wird sollte man wenn man z.B. vor einer Ampel steht nicht ständig bremsen, weil dann kein Strom mehr für die Batterieladung übrig bleibt.
    quelle
    gibts zb hier: (seite3 ganz unten)
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Vespa Zündung
  • Batterie
