Vespa 50 special springt nur durch anschieben an
  • <H3 id=postTopic91440>Zündung</H3>
    hey leute hab eine V 50 special! die lima besitzt 5 spulen + 3 kabel abgang!
    wollte gestern das erste mal antesten ob sie läudft und wie schauts aus tut sich nix!
    fahr 102ccm polin
    2.86 primär
    20er vergaser
    zündfunken ist da , benzin bekommt sie auch und nebenluft zieht sie auch nicht! springt trotzdem beim kicken nicht an!! nur beim anschieben im 2 gang !! (lange schieben) was kann ich tun!!
    Hilfe
    Danke :cursing:
  • wie läuft sie denn,wenn sie denn dann läuft?
    Vergaser gereinigt?
  • vergaser ist neu und ist mit einer 80er düse bestückt!!
    die zündkerze sieht gut aus Rehbraun!!
    kann das sein das die außenliegene zündspule ein weg hat?
