pk 50 ori pott is locker
  • Hallo Gemeinde!
    Ich hab ne frage, oder besser gesagt ein paar:
    1. Hat die PK 50 Automatik Stehbolzen im Auslass oder normale Auslassschrauben
    2. Wie komm ich an diese Schrauben/Bolzen am besten hin?
    Meine Vespa is voll laut wieil eben der Krümmer nich gscheid dran ist.
    Früher war das alles kein Prob für mich (bei meinen 5 anderen ROllern...) aber Vespa schnall ich einfach ned.
    PLS HELP
    danke schon mal
    matthias
  • Nabend
    Erst das Rad abnehmen,Auspuff abnehmen, dann Federbein aushängen, Motor etwas runterklappen und Du kommst wunderbar ran. Aber den Motor net zu weit runterklappen, weil das dürfte net so gut für die Züge sein.
    Liebe Grüße
    Micha
  • also hab heute das rad raus genommen
    dann federbein ausgehängt, dann motorblock schraube (die hintere) aufgemacht und kam dann wunder bar hin..
    hab mich ned getraut die ganzen züge abzumachen,m weil ich dachte die bekomm ich nie wieder so hin wiese drin waren...
    isses normal das die stehbolzen vom Krümmer locker sind?
  • Guten Morgen
    Wenn ich mir net sicher bin, mache ich meist vor der Demontage Fotos von jedem Bauteil. So sieht man im Notfall immer wunderbar wo was hingehört und wie es befestigt war. Aber wenn den Motor net zu weit runtergeklappt hast, ist das auch kein Problem für die Züge.
    Nein, Normal ist das natürlich nicht.
    Liebe Grüße
    Micha
