Vespa 50 Spezial geht einfach aus...
  • Hallo Leute,
    Habe folgenes Problem. Wenn ich bei meiner Vespa 50 Spezial Bj. 1976 die Hinterradbremse länger als 2 Sekunden betätige, geht sie einfach aus.
    Dazu muss man sagen, dass das Bremslicht noch aufleuchtet, bevor sie ausgeht. Wäre super wenn wer einen Rat für mich parat hat.
    Vielen Dank im Voraus!
  • alle Verkabelungen prüfen, bzw. zuerst mal nachschauen ob nicht nur die Bremslichtbirne kaputt ist
    altes "Problem": ist das blaue Kabel vom Bremslichtschalter zum Bremslicht irgendwo kaputt bzw. die Birne selbst, wird die Zündung beim Betätigen des Bremspedals unterbrochen
    Schaltplan siehe hier:
