Neuen 200er Motor in PX 80 einbauen
    meine PX 80 Bj. 82 braucht einen neuen Motor. Ein 200er wäre
    schön :) Bei einem Onlineshop hatte ich diesen neuen Komplettmotor PX 200 Nr.9020096
    mit E-Starter gefunden. Ich denke mal, dass es sich um einen getrennt
    geschmierten Motor handelt. Bei meinem alten musste ich selber mischen, und er
    hatte auch keinen Anlasser.
    Nun meine Frage:
    Passt dieser Motor in meine alte PX?
    Wenn ja, was muss ich alles umbauen (getrennte Schmierung,
    Anlasser…).
    Wie sieht es mit dem TÜV aus?
    Über eine Antwort würde ich mich freuen ;)
  • Ja, geht. Unbedenklichkeitsbescheinigung bei Piaggio anfragen. Dauert wenige Tage. Am besten übers Internet. Elektrik ein wenig ändern. Brauchst einen Lusso Spannungsregler. Kuckma hier. Wenn alles korrekt verbaut, gibt's beim TÜV keinerlei Probleme.
    Für Getrenntschmierung brauchst du einen Lussotank und am Rahmen zusätzl. Löcher für z.B. Ölschlauch. Für den Anlasser mußt du den Rahmen ein wenig modifizieren. Siehst du, wenn du's einbauen willst. Extrakabel für Anlasser brauchst du dann auch. Ich würde aber drauf verzichten.
    Wieso nicht lieber einen guten gebrauchten 200er Motor für 500-600,- EUR??
    Edit: Hab auch einen 200er Lusso Motor in PX 80 alt. Habe nur auf den Anlasser verzichtet bzw. war nicht beim Motor dabei. Gemischt habe ich immer selbst, weil sicherer. Trotzdem habe ich einen Lussotank, wg. Tankanzeige. Öltank ausgebaut.
