Lagerschale an Gabel anbringen
  • Roman Esco
  • December 27, 2007 at 19:01
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    Habs mit nem Stück Holz und hammer probiert.
    Die Schale ist drauf, aber bis zu ihrer endgültigen Position ist es noch weit.
    Wie kann man sich da behelfen?
    Ein passendes Rohr hab ich leider nicht da
    Bringt Wärme an dieser Stelle was?
  • smallevil
    24568 Kaltenkirchen
    V50 N Special, dt. Modell, 102ccm, 20er, 2.94 Polini Alu-Primär, PiaBanane,
    • December 27, 2007 at 19:08
    Hi....
    Gewindestange M 10 aus´m baumarkt holen und große unterlegscheiben und dann damit die lagerschale reinziehen,
    sollte funzen.
    viel Spass
    Ich wurde neulich beim Putzen geblitzt....Jetzt ist der Lappen weg.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • December 27, 2007 at 19:11
    Wie meinen wohl eine unterschiedliche Lagerschale, oder ich steh aufm Schlauch :huh:
    Ich meine die oberhalb vom Kotflügel
  • smallevil
    24568 Kaltenkirchen
    • December 27, 2007 at 19:12
    wer lesen kann ist klar im vorteil
    SORRY ...Du meinst ja auf die gabel...
    mhhhmmmm. da hab ich auch keine zündende idee
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • December 27, 2007 at 19:15
    den Tip mit der Gewindestange für die Nadellagern muss ich mir aber merken :thumbup:
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • December 27, 2007 at 19:20
    was meinst du genau? den Ring auf der Gabel?
    erhitzen, dann fällt er fast allein in seine Position
    ein passends Rohr währe für alle Fälle hilfreich, rundherum leichte Schläge mit nem kleinen Hammer helfen im Notfall aber auch
    auf jeden fall den Ring warm machen
    wird er blau, wars zuviel des guten :D
    oder doch die Lagerschale im Rahmen?
    Rohr am Rahmen etwas erhitzen und die Schale dann wie bereits beschrieben mit Gewindestange reinziehen
    • Primavera 125
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • December 27, 2007 at 19:24
    Ich meine den Ring an der Gabel der auf den Staubschutz draufkommt.
    Werds dann mal mit nem Gasbrenner versuchen
    PS: Ist es schlimm wenn der Ring zu heiß geworden ist?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • December 27, 2007 at 20:04
    habs hinbekommen.
    habe zum Einschlagen den Rundstahl vom Kerzenstecker verwendet.
    Ich habe nur auf den oberen Rand der Lagerschale geschlagen.
    Die Schale scheint es gut verkraftete zu haben :thumbup:
  • Gabel
