Kupplung einstellen Vespa pk 50 xl2 Kat. schnelle hilfe bitte
  • Hallo bin mit meiner vespa unter wes gewesen zuhause bemerke ich das die kupplung locker ist
    also wollte ich sie nachstellen habe es probiert wie im forum :-1 aber jetz wenn ich einen gang einlege kann ich mit gezogener kupplung fahren wie muss ich die zwei muttern einstellen das alles passt
    bitte um hilfe!!!
    danke im vorraus
    Einmal editiert, zuletzt von Mihaimahai ()
  • also entweder sind hast du es falsch eingestellt(zu stramm ) oder oder dir ist der kuplungszug gerissen!!ansonsten schaust du hier!!kupplungszug richtig einstellen?
    denn ein bild dazu wird dir nichr richtig weiterhelfen !!du must halt dur wissen wo du die kuplung einstellst und wo der seilzug dafür ist !!!das einstellen der kuplung in bildern zu erklähren ist fast unmöglich!!!
