vespa et2 gut zum basteln und empfelenswert?
    ich habe die möglichkeit an eine Vespa et2 zu kommen, ist diese empfehlenswert und auch was zum rumbasten<ß wie sieht es für die vespa et2 mit erazhtsteilen zylyndern und so aus?
    Vielen dank für antworten
    MfG
  • Wie du sicher weißt ist die ET2 ein neues Modell. Neue Modelle: sehr verbaut. Ist also wie wenn du den VW Käfer und den VW Beetle vergleichen würdest. Am Käfer kannst du alles selber machen. Mit dem Beetle musste wegen jeder Kleinigkeit in die Werkstadt. Das ganze geht sogar so weit, dass du nicht mal ein Rad wechseln kannst oder zumindest sehr lange brauchst dafür.
    Dieses Modell wird zwar nicht mehr hergestellt, trotzdem sieht es mit der Ersatzteilversorgung (Originalteile) sehr gut aus denke ich mal.
    LG
