Hohe Drehzahl bei DR 139 ccm?
  • Habe seit Jahren den zuverlässigen DR Satz bei meiner ursprünglichen PX 80 verbaut, doch bei Endgeschwindigkeit (ca. 85 Km/h) dreht der Motor sehr stark, sodass es mir regelmäßig die Spiegel durchvibriert! Ist das normal?! Oder gibt es Abhilfe?! Vielleicht mit einer längeren Übersetzung?!
  • Mit 139 meinst du wahrscheinlich die Malle Drehzahlsau?
    Aber deine Vmax angabe läßt eher den 135 DR vermuten mit moderate Drehzahlen
    Beim DR kannst du problemlos nen 22/68 anstatt des 0rginal 21/68 verbaun.
    Siehe Sqooter Getriebetabelle
    Dann überdreht die der Haufen (bei mörderischen 7000Umin :D ) nicht ganz so stark,ne komplette 125 Übersetzung wäre noch ne Nr. besser
