Lenkerblinker für V50 N Spezial ´81 verbauen?
  • Kamikaze79
  • September 27, 2009 at 20:10
  • Kamikaze79
    V 50 N Spezial 1980
    Hallo Vespafahrer,
    ich habe eine Vespa V50 N Spezial ohne Lenkerblinker gekauft.
    Aber diese hat den Blinkerschalter und Kabel für eine 4-fach Blinkereinheit! Der Lenker hat die Löcher und das Rohr für die Blinker. Nur möchte ich nicht die normalen Blinker, sondern die Lenkerendblinker.
    Bauteile von SIP:
    Lenkerendblinker Hella
    Neue Griffe
    Buchse Lenkerendblinker ???
    Wozu brauche ich die Buchse und wie sind die Blinker befestigt? Ich habe keine Bohrung im Lenkerrohr (Gas und Kupplung)
    Gruß Alexander
    • September 27, 2009 at 20:31
    Hallo um Lenkerendblinker anzubauen muß der Lenker ein spezielles Innenrohr haben damit sich die Blinker nicht mitdrehen. Der Einbau erfolgt dann wie hier beschrieben . Aber du kannst auch einfach die SuFu benutzen.
  • Kamikaze79
    V 50 N Spezial 1980
    • September 28, 2009 at 07:05
    Die Suchfunktion bringt mich gar nicht weiter.
    Die Buchse bei SIP Shop verstehe ich nicht. Wie mache ich die denn fest? Direkt am Lenker? Dann muß ich dort ein Loch bohren?
    Gruß Alex
    PS: Könnt Ihr mir bitte Bilder von Eurer Lösung zeigen?
    • September 28, 2009 at 09:21
    Wenn Lenkerendblinker vorgesehen sind hast du zusätzliche Rohre im Lenker die sich nicht mitdrehen. Gas und Schaltrohr sind durchbohrt und an den Innenrohren werden die Blinkereinsätze festgeschraubt. Da deine Vespa offensichtlich nicht dafür vorgesehen ist gibt es weder ein Innenrohr, noch eine Bohrung in den Griffen.
    du hast also die möglichkeit dir einen innenrohrsatz zu beschaffen oder dir auch eine befestigung zu überlegen wie moellers.
  • Kamikaze79
    V 50 N Spezial 1980
    • September 29, 2009 at 06:40
    OK, Danke, ich versuchs mal!
    Gruß Alex
  • Kamikaze79
    V 50 N Spezial 1980
    • October 1, 2009 at 06:52
    Kann ich das Lenkerrohr vom SIP Shop einbauen? "Blinkerrohr für Gasrohr Vespa Art. 13837000
    Muß ich den Lenker ausbauen? Fotos von Euren Lösungen wären Klasse!
    Denn zur Zeit steht mein Projekt: Lenkerblinker , weil ich nicht mehr weiter weiß !!
    Gruß und vielen Dank
    Alex
    Einmal editiert, zuletzt von Kamikaze79 (October 1, 2009 at 20:29)
  • Vespa 50n
  • Vespa Blinker
  • Vespa Lenker
  • Vespa V50
