Wo gibts PK 80 Tuning?
  • ALso die überschrift sagt eigentlich schon alles aus.
    Leider hzab ich die letzten 2 Tage wie ein blöder gesucht und nix gefunden.
    Oder passen auch teile anderer modelle?
    Hoffe ihr könnt helfen.
    Achso, es handelt sich um eine PK 80 S Electronic
  • Langhubwelle hast du schon, also lange Stehbolzen rein, 130er Polini oder Malossi drauf setzen, 24erVergaser dazu und nen schönen AUspuff. Ne passende Übersetzung hast du ja schon drin (2,86er). Eventuell musst noch ne stärkere Kupplung (4-Scheiben und härtere Feder) einbauen
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
