pk50xl2 läuft nur mit chock
  • habe bei meiner pk 50 xl 2 folgendes problem
    er sringt ohne chock nicht bzw. garnicht an
    mit chock springt er zwar an kann aber nur ganz minimal gas geben sonst geht er aus springt aber beim erneueten starten mit chock gleich wieder an
    kerze ist in beiden fällen nass zündfunke immer vorhanden kolben und zylinder ist neu
    über alle antworten oder anregungen würde ich mich freuen im vorraus schon mal danke.
    Mfg ICE
  • Leerlaufgemisch richtig eingestellt?
    Dreh mal die weiße Flügelschraube seitlich am Vergaser ganz rein und dann 1,5 Umdrehungen raus. Das ist die Grundstellung.
    Ansonsten kanns auch sein, dass der Vergaser einfach verdreckt ist, saubermachen kann nicht schaden.
