Fernlichtschalter, aber keine Birnenfassung dafür im Reflektor
    habe neulich eine in Deutschland restaurierte V 50 R, BJ. 76 erworben. Die Vespa kommt aus Italien.
    Mir sind 2 dinge aufgefallen.
    Mein Lichtschalter hat nen Schalter für Fernlicht.
    In meine Reflektor (Billiglampe mit Kunststoffglas) ist ein Loch für eine Fassung.
    Auf die Frage wieso den Keine Fernlichtfassung im Reflektor ist erhielt ich die Antwort: das liegt am neuen Kabelbaum, dieser hat kein Kabel dafür.
    Kann das sein? Kann man nachrüsten?
    Die Vespa bekommt nur Sprit wenn der Reserveschalter auf R steht. In der Stellung nach oben tut sich nichts.
    Es wurden lauter neue Teile verbaut. Die Antwort die ich vom Verkäufer erhielt habe ich nicht verstanden.
    Gruss
  • Wäre mir neu, dass eine V50 Fernlicht hat...
    Ist denn dein Tank voll mit Benzin? Ab ner gewissen Füllhöhe kommt eben nur noch auf Reserve Sprit durch.
    Falls das nicht der Fall ist könnte es an einem falsch eingebautem Benzinhahngummi liegen.
  • italienische 50er haben eine Umschaltung zwischen "Stadtlicht" und Abblendlicht...
    mit dem Sta dt/nd licht fahren die auf beleuchteten Straßen....
    Rita
  • Vielleicht ists Standlicht/Fahrlicht - da hatten die Italiener zwei Birnen und die deutsche ne Bilux - ändert aber eigentlich nicht so viel an der Verkabelung
  • benzinhahn wahrscheinlich den falschen verbaut von einer PK...der nur auf und zu kennt....
    Rita
  • Danke für die vielen Antworten.
    Leider helfen sie mir nicht wirklich.
    Ihr denkt, dass es nichts mit dem Kabelbaum zu tun hat (irgend eine Leitung fehlt), dass der Restaurator die "billig Lampe" verbaut hat in der zwar eine
    Aussparung für ne 2. Birne ist, aber keine drinsteckt. Wie gesagt, der Schalter der verbaut wurde sieht eine Umschaltung von Abblendlicht auf Standlicht
    vor. Was könnte er sich dabei gedacht haben?
    Der Benzinhahn hat ein "C" u. ein "R". Müsste doch der richtige für ne V 50 R sein?
    Danke u. Gruss
    Heisst egal ob italinisch oder deutsch..............man müsste Umschalten können???!!!
    Wie gesagt Aussparung für 2. Lampe im Reflekor vorhanden, aber keine Birne drin.
    Lichtschalter zum Umschalten vorhanden.
    Auf die frage warum keine 2. Birne eingebaut............hängt mit dem neu verbauten Kabelbaum zusammen?
    Die Aussage ist dann wohl quatsch.
    Aber was hat der Restaurator sich den dann dabei gedacht???
    Gruss
