Was für einen Konus hat die Kurbelwelle einer Vespa 50n special?
  • Hallo, ich will an meine Vespa 50n special Baujahr 1981 ein neues Zündungskit kaufen und jetzt weiß ich nicht genau
    was für ein Polrad darauf passt und ob ich einen kleinen oder großen Konus habe?
    mfg gabi92
    PS: passt das Kit von SIP:
    CDI Zündung PARMAKIT V50 / PV /
    ET3, 19mm, Lüfterrad 1,0 kg
    Zündgrundplatte, Zündspule,
    Spannungsregler, grauer Lüfter
  • mal ne frage vorweg >>auf welchen zylinder willst diesen 310€ teuren kit betreiben ????
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
    und ich bekomm nicht die genau gleiche her.
    gibts ned , so ne 08/15 zündung für ne spezial >> ist eine unterbrecher zündung <<< und wennst aussetzer hast ist entweder der unterbrecher zum tauschen oder der kondensator
    diese parmakit zündungen sind bei solchen motoren doch total unterfordert und sind eigentlich für hochgezüchtete Motoren >> oder schießt du mit kanonen auf spatzen ????
    gib eine suchanzeige hier auf findet sich sicher was >> wg konus ist zu 95% ein kleiner konus läßt sich einfach feststellen wen du eine 14er oder 17er schlüsselweite zum öffenen der schwungmutter brauchst ist es ein kl. konus
  • danke erstmal .....es ist eine unterbrecher Zündung und ich habe den Unterbrecher und den Kondensator schon erneuert.
    Die Schraube am Polrad lässt sich mit einem 17er Schlüssel öffnen.
    Meinst du dass jemand vom Forum noch eine rumliegen hat?
    mfg gabi92
  • Ja bestimmt gib einfach am Marktplatz ne suche ein
    VO-Glühkindler
    INN-Team Hall
