Hauptdüse 177 DR au 80er Block
    also ich habe einen 177 DR auf einem 80er Block mit umgebauter urbelwelle und einem 28 WK YSN vergaser. Aktuell ist eine 135 Hauptdüse drinne aber die kiste läuft irgendwie nicht richtig gut. Bei 80 macht er zu und im unteren Drehzalhbereich geht er gut nach vorne aber bei 80 is schluss und dann is nurnoch ruckeln. So richtig hoch dreht die kiste auch garnicht, irgendwie kommt er nicht richtig auf drehzahl. Zündkerzenbild ist "Schwarz" habe heute den ring an der Nadel im zylinder höher gesetzt und irgendwie geht Sie jetzt im Anzug besser. Jemand eine Idee was man noch machen kann bzw ob es ader HD liegt?
    DANKE :rolleyes:
  • pickup tauschen?
