Hallo Forum-Mitglieder,
bei meiner Cosa FL quietscht der Stossdämpfer vorne beim Drücken auf den Lenker. Meine Frage: kann man den Dämpfer wechseln ohne das Lenkrohr auszubauen?
Gruss, Cornelius
Vespa Cosa Stossdämpfer vorne
Moinsen,
na klar geht das. Kaskade ab und Gummistöpsel oben am Koti raus und Du kommst an die obere Aufnahme.
Ich würde empfehlen, die untere Schraube des Federbeins an der Schwinge zuerst raus zu nehmen. Die passt nämlich nur, wenn vorne eingefedert ist. Geht ein bißchen schlechter, wenn oben schon alles los ist.
Hallo Micha-San,
herzlichen Dank für Deinen Tip. Jetzt weiss ich auch, wofür das mit einem Gummi abgedeckte Loch gut ist !
Gruss, Cornelius
