Polini Auspuff abstimmen: Welche HD?
  • Hallo!
    Habe heute meinen polini banane auf 50ccm und shb 16/12 getestet. Mit einer 60 Hauptdüse.
    Folgendes züngkerzenbild. Außen dunkelgrau bis schwarz. Isolator rehbraun bis hellbraun. Elektrode dunkelgrau.
    Welche Hauptdüse würdet ihr aus Erfahrung für ein rehbraunes kerzenbild vorschlagen?
  • Das kann man so nicht genau sagen ist immer davon abhängig welcher Zylinder welche Kerze (Wärmewert) Luftfilter Vergasergrösse Zündwinkel und Auspuff usw gefahren wird !
    Wenn Du bei Vollgas den Choke ziehst und der Roller wird dann schneller muss die Hauptdüse größer gewählt werden
  • Aha okay. Ja das Problem habe ich wenn ich die vespa ankicke....sie ist dann an...aber wenn ich dann gas gebe säuft sie mir ab.
    Wenn ich aber im stand gas gebe mit gezogenem choke säuft sie nicht ab. Das macht sie aber auch nur wenn sie kalt ist.
  • Schonmal die Düsen gereinigt ?
