PK 50 XL2 mit PX Kaskade
  • NGNSHY
  • October 31, 2016 at 11:21
  • NGNSHY
    PK 50 XL 2
    So oder ähnlich schon mal im Forum besprochen, aber leider nicht ganz zufriedenstellend. Also noch einmal die Situation:
    Im SIP Shop gibt es die PX Kaskade für die PK XL2, habe die letzte Woche gekauft und wollte die am Wochenende anbringen. Das Problem ist jedoch, dass das Zündschloss zu weit aus dem Beinschild ragt und die Kaskade somit oben nicht anliegt, man die obere Schraube nicht anbringen kann.
    Eigentlich irreführend, denn die Kaskade wird im Shop ausdrücklich als als kompatibel angegeben!
    Hier im Forum wurde gesagt, man könnte am Schloss etwas wegfeilen/ kürzen, bin mir da aber unsicher, da ich nichts kaputt machen möchte.
    Kann mir jemand sagen, was genau ich wo wie kürzen muss? Am liebsten mit Bild? Ich möchte die Kaskade gerne nutzen, zudem fällt ein Umtausch wohl weg, denn ich habe Logo Aufkleber natürlich vor der Montage angebracht!
    Denke, vor dem Problem stehen mehrere, die die Kaskade gekauft haben.
    Vielen Dank!
  • night
    V50 N Special
    De Diekdüvels Nordseeküste
    • October 31, 2016 at 12:25
    Hallo.
    Ich habe bei mir ne PK S Kaskade verbaut. Musste schräg was wegnehmen vom Schloß.
    Geht am besten mit nem Dremel, ist nämlich ne ganze Menge.
    Foto kann ich dir keins schicken, ist schon wieder alles verbaut.
      • 91.01 kB
      • 1,024 × 576
      • 368
    De Diekdüvels Nordseeküste :evil:
  • Timeline
    • October 31, 2016 at 12:37
    Ich habe auch das Schloss mit einer Feile abgetragen, gut möglich das du soviel entfernen mußt das es nichtmehr hält , Sekundenkleber ist da die richtige Wahl.
  • NGNSHY
    PK 50 XL 2
    • October 31, 2016 at 13:45
    Aber da sind doch noch die Drähte vom E-Starter? Die müssen doch bleiben, richtig? Oder reicht es, etwas von der Ecke abzunehmen?
  • Timeline
    • October 31, 2016 at 14:37
    Schleif so viel wie möglich ab, dafür brauchst du Geduld. Bis an die Kante der Drähte.
  • NGNSHY
    PK 50 XL 2
    • October 31, 2016 at 14:41
    Okay, werde ich versuchen. Ich berichte ... 8|
    Und danke für die schnellen Antworten!
  • NGNSHY
    PK 50 XL 2
    • November 1, 2016 at 12:06
    Noch eine Frage, nehme ich das Teil aus der Befestigung, kürze hinten und setze es wieder ein oder lasse ich es im Rohr und kürze bzw. schräge ich den Teil ab, der heraus steht?
      • 197.41 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 296
  • night
    V50 N Special
    • November 1, 2016 at 12:09
    Ich hab's drin gelassen. So kannst du immer die Kaskade anhalten ob's passt.
  • NGNSHY
    PK 50 XL 2
    • November 1, 2016 at 12:15
    Also vorne den Puck abschrägen, einfach alles weg, was die Kabel nicht berührt?
  • night
    V50 N Special
    • November 1, 2016 at 12:33
    Jup sieht gut aus.
    Aber warum hinten auch?
  • NGNSHY
    PK 50 XL 2
    • November 1, 2016 at 12:41
    War eher als Frage, ob hinten besser als vorne... Weiß ja noch nicht mal ob man hinten kürzen könnte. Ich werde jetzt vorne kürzen und schauen was geht! Danke an euch!
