Vergaser Dellorto PHBH extra Modell für Membran?
  • Hallo
    vielleicht eine dumme Frage: Ich möchte mir einen 28er oder 30er Dellorto-Vergaser kaufen. Gibt es extra Vergaser für Mit-Membran und ohne, oder sind alle Baugleich und der Unterschied ist nur was ich links vom Vergaser anbaue? Das das S von BS links bedeutet habe ich schon herausgefunden.
  • Nein, es gibt keine Unterschiede ob nun Membran oder nicht...
    Sieh zu, dass Du einen BS nimmst. Beim BD sind die Einstellschrauben ansonsten am Rahmen, was das Einstellen verkompliziert.
    Der BS ist aber nicht für die 80er, oder? Das bringt nichts...
  • Jo, Likedeeler hat Recht.
    Ich habe einen BD...und selbigen schon oft verflucht!
    Meines Wissens gibt es nur Unterschiede zwischen 4T und 2T Gasern.
    P.S.: Bei einer 80ger ist das Teil wohl kaum einstellbar.
    "Woanders is' auch scheiße!"
  • Ist ne 166er also keine Sorge wegen der Abstimmung. weiß jemand was die verschiedenen Bezeichnungen bei den Dellortos bedeuten, ausser BS und BS?
  • Vielleicht hilft Dir das weiter:
    Link
    Ich hab (im Moment) keine Lust mir das alles durchzulesen.
    Horst
    Edit sagt noch: Mein Mopped atmet über Membran.
  • Es gibt ja auch noch PHBH FS also Flachschieber. Was sind denn die Vor-bzw. Nachtéile zwischen Rundschieber und Flachschieber???
