PX80 Totalausfall Elektrik
    bei meiner Vespa PX80 E Lusso (1993 - ohne Batterie) ist plötzlich und ohne irgendwelche Umbauten usw. die komplette Elektrik ausgefallen - also: Licht, Blinker, Hupe, Tachobeleuchtung usw. - nur der Hauptscheinwerfer (Abblend- und Fernlicht) glimmt kaum sichtbar.
    Über den Kickstarter kann ich sie starten und normal fahren.
    Alle erkennbaren Anschlüsse habe ich auf korrekt sitzende Kabel und Kontakte geprüft - auch den Bremslichtschalter
    Hat jemand eine Idee wie ich den Fehler feststellen kann? Einfach zum Händler und solange Teile austauschen bis es klappt find ich nicht gerade gut.
    Danke vorab
  • zieh mal am Hupengleichrichter das grüne Kabel(oder Mehrfachstecker) ab
    Rita
    Hallo Rita,
    den Hupengleichrichter, das Steuergerät und den grünen "Blinkerkasten" habe ich schon abgezogen - egal wie - keine Funktion (außer glimmen des Scheinwerfers) festzustellen. Ich hätte auf Massefehler getippt. Weiß aber nicht wo ich das Prüfen kann - optisch sind alle sichtbaren Kontakte (auch im Scheinwerfergehäuse, hinter der Kaskade und motorseitig ok - auch der Bremslichtschalter).
    Noch eine Idee?
  • Dann fahr doch am besten eben bei Rita vorbei. Wenn sie Dir nicht helfen kann, kanst Du den Roller auch gleich im Main versenken.
  • Habe mal nachgemesen - am Spannungsregler kommen über 70 Watt an aber nur knapp 2 Watt raus.
    Werde mir einen neuen besorgen und weitersehen - kostet bei "meinem" örtlichen Vespahändler Sondergeld allerdings über 90 Euro !!!
    Danke für die Tipps! Wenns nicht klappt fahr ich zu Rita oder zum Main ;(
  • Wenn du mal unter gute werkstätten geschaut hättest, dann wäre dir aufgefallen, das dein händler dort noch nicht erwähnt wurde.rita hingegen schon... also, auf zu rita.die hat vielleicht nen gebrauchten da, der dich nur die hälfte kostet.
    offtopic: das mit dem im main versenken finde ich gut.sagt mir bitte wo... :whistling:
