Licht Vespa 50N
  • Habe eine Vespa 50N baujahr 1965 3Gang Schaltung gekauft.
    Also ohne Batterie , Licht vorne und hinten funktioniert nicht mehr.
    Hupe funktioniert nur wenn ich den schalter vom licht auf position 1 stelle.
    Licht hat immer funktioniert von einen tag auf den anderen auf einmal nicht mehr.
    Vielen Dank für Ihre Hilfe
    Sabino aus Luxemburg
  • Uhh, da bist du im falschen Forum gelandet. Sollte eigentlich unter "Elektrik" stehen.
    Aber zu deinem Problem. Schau mal nach, ob denn die Birnen selbst durchgebrannt oder noch intakt sind. Und dann benutz im Elektrik-Forum die Such Funktion. Das ist eine Krankheit bei den Vespas, da wirst du bestimmt fündig.
