PX80 springt nicht an - Zündfunke vorhanden
  • Steffen
  • September 23, 2006 at 22:41
  • Steffen
    PX80
    Hallo zusammen. Ich habe seit kurzem eine PX80 Bj82. Da die PX Getriebeöl verliert habe ich am Gehäuse alle Schrauben nachgezogen. Dazu habe ich die Zündplatte losgeschraubt aber nicht abgehängt. Dann habe ich alles wieder zusammengebaut und die PX springt nicht mehr an. Ein Zündfunke ist vorhanden und der Vergaser bekommt Benzin. Ich habe leider keine Ahnung was das sein kann und brauche eure Hilfe. Vielen Dank im voraus
    2 Mal editiert, zuletzt von Steffen (September 23, 2006 at 22:46)
    • September 23, 2006 at 23:18
    Du solltest mal die Zündung neu einstellen. Die Anschlüsse sind dabei nämlich weniger entscheidend als die Position der Platte. Dazu gibt's unter "Tips und Tricks" eine Anleitung!
  • Steffen
    PX80
    • September 23, 2006 at 23:51
    Die steht wie vorher auch so das der Strich der Platte mit dem Strich des Gehäuses eine Flucht bildet. Ich habe nur einen Kickstarter kann ich da was falsch gemacht haben?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • September 24, 2006 at 01:57
    Original von Steffen
    ja
    z.B. könntest Du das Polrad verdreht montiert haben....oder nicht ausreichend fest angezogen, dann verdreht sichs auf der Welle, der Keil schert ab....Zünfunke zum falschen Zeitpunkt...Motor läuft nicht.
    Rita
  • Steffen
    PX80
    • September 24, 2006 at 09:22
    Ich habe die Rille im Polrad auf den Keil auf der Welle geschoben und fest angezogen. Springt trotzdem nicht an. Die Kerze habe ich auch schon gewechselt.
    Vielleicht gibt es auch einen anderen Grund? Hat mir jemand eine Chekliste die ich durchgehen kann um den Fehler zu finden?
    2 Mal editiert, zuletzt von Steffen (September 25, 2006 at 09:54)
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Zündfunke
