V50R dreht im 3.Gang nicht aus
  • Stefan Bata Feger
  • August 26, 2008 at 21:32
  • Stefan Bata Feger
    Mindelheim
    V50 R
    Hey Leuts,
    wie im Topic geschildert, dreht meine V50R im 3.Gang nicht aus.Bei Halbgas im 3. Gang bei ca.63 km/h, nicht mal annähernd höchstdrehzahl stottert sie und es geht nicht mehr weiter. Sie rollt dann kurz und nimmt dann wieder Gas bis zu oben genannter Geschw.
    Setup:
    Poline HP75, Dellorto 20.20, Primär original, Banane, HD 88 (bin heute von 85 auf 88 hoch)......
    Wie sehen eure Ideen aus??
    HD zu groß, vielleicht zu klein? Laut Info soll sich die optimal HD zwischen 82 und 92 befinden.
    Vielen Dank, Männer.
    Gruß Stefan
    "Mit dem Wissen wächst der Zweifel."
    Johann Wolfgang von Goethe
  • Stefan Bata Feger
    Mindelheim
    V50 R
    • August 27, 2008 at 01:34
    Keiner ne Ahnung, oder ist es euch zu doof???? ;)
    • August 27, 2008 at 08:27
    bei einem derart großen vergaser gehe ich eher von zu großer HD aus.
    welche farbe hat die zündkerze?
  • malte droehn
    Amorbach
    Vespa V50 1. Serie `64 ; Spezial `74
    • August 27, 2008 at 09:13
    Ich würd zuerst mal den Vergaser tauschen, meines wissens reicht bei 75ccm ein 16.16er völlig aus.
    Bei mir zumindest. Ich fahr einen 75er DR mit 16.16er und 74er HD.
    • August 27, 2008 at 09:14
    der 20er vergaser sollte trotzdem funktionieren.
    wenn deine maximale leistung bei 8000 umdrehungen anliegt, wäre ein 19er vergaser optimal, der 20er ist sogesehen etwas zu groß, aber sollte wie beschrieben dennnoch funktionieren.
    Einmal editiert, zuletzt von chup4 (August 27, 2008 at 09:20)
  • Stefan Bata Feger
    Mindelheim
    V50 R
    • August 27, 2008 at 13:28
    HD zu groß also. Mmmh, dachte mir, naja, wenn sie nicht ausdreht, dann kriegt sie wohl nicht genug gemisch.
    Das [lexicon='zündkerzenbild',''][/lexicon] war mit der mit der 85'er am anfang zu schwarz, habe es dann über die gemischeinstellschraube nachgeregelt. War das der falsche weg?
    also meint ihr, HD verkleinern, oder?
    PS: hab mich bei der vergaserwahl hieran orientiert.....
    • August 27, 2008 at 19:03
    mach die düse kleiner. nur weil sie zu langsam ist, muss nicht zuwenig benzin da sein. vll ist auch einfach zu wenig luft da?
  • Stefan Bata Feger
    Mindelheim
    V50 R
    • August 27, 2008 at 19:27
    So Leute,
    Hab die Düse auf 80 verkleinert, glaube es geht in die richtige Richtung. Sie dreht gefühlt höher und ich bin schon auf 70 gekommen, Drehzahl aber bei weitem noch nicht am Anschlag.
    Hab bei der Gelegenheit mal die Nebendüse gecheckt, da das Problem nicht bei Vollgas sondern wie gesagt bei Halbgas auftritt. Fahre ja noch kein Vollgas, wegen der Einfahrzeit. Die Nebendüse hat ne Größe von 60! Kann das das Problem sein??? Ist die nicht "etwas" groß?
    Gruß und danke für jede Hilfe
    • August 27, 2008 at 23:42
    eventuell ja, kenne mich aber mit de rnebendüsengröße bei den phb vergasern nicht aus.
  • Stefan Bata Feger
    Mindelheim
    V50 R
    • August 28, 2008 at 00:56
    ist ein shb, kein phb, falls das dir hilft.
    habe auch schon an die zündung gedacht, ist gefühlsmäßig eingestellt. vielleicht zu weit vor o.t.?
    Vielen dank!
    PS: hat sonst jemand irgendwelche erfahrungen mit dem 75HP, die er mit mir teilen möchte? wäre super!!!
  • Stefan Bata Feger
    Mindelheim
    V50 R
    • August 29, 2008 at 14:44
    Beitrag push................ ;)
  • Vespa V50
