PK50XL mit 16/15 Verg., welche Hd sollte es sein?
  • Moin,
    auch für mich das erste Mal hier und wie soll ich sagen- es tut gar nicht weh.
    Hab seit kurzem diese Kleine und sie macht mir Sorgen.
    Folgende Situation:
    Pk50xl Baujahr 86 mit original Zylinder, allerdings nicht mehr den 16/10 Vergaser der laut Beschreibung reingehört.
    Habe den Vergaser Ausgebaut und gereinigt-Benzinzufluss ist gesichert und die Einstellungen am Vergaser sind nach Vespa-Oldies
    Anleitung auch soweit alle vorgenommen worden.
    Allerdings hört sie sich an, als würde sie zu wenig Sprit bekommen.
    Kann es an der Hauptdüse liegen?
    Schaue gleich mal welche es ist.
    Oder habt ihr noch ne Idee? Zylinder austauschen evtl.?
    Vielen Dank im Voraus-Ich komm einfach net weiter.
  • Vielleicht ist der Auspuff verkokt , Oder Luftfilter verstoft , Original ist 63 oder 65 drin
  • Danke-
    hab mal geschaut und es ist die 65er drin.
    Werd mir dann mal den Auspuff vornehmen.
    Luftfilter ist auch gereinigt. Standard ist also erledigt.
    Auspuff reinigen ist für mich neu, hab allerdings mal nachgelesen.
    Dürfte ja zu schaffen sein.
  • Kauf lieber gleich nen neuen damit fährste besser , dieses Ausbrennen hält nicht lange
