1. gang schaltprobleme mit meiner vespa cosa 200
  • Hallo, kann im kalten Zustand den ersten Gang nicht einlegen. Entweder es geht garnichts oder das Getriebe kracht, aber der "erste" geht nicht rein. Auch das Schalten der anderen Gänge geht kalt schwer.
    Zwangsläufig muss ich im 2. Gang anfahren. Dabei kommt es vor, dass bei gezogener Kupplung leichter Kraftschluss vorhanden ist. Nach kurzer Fahrzeit lassen sich wieder alle Gänge leicht schalten.
    Ist nur das Kupplungseil zu lose und wie wird es eingestellt oder ist der Fehler komplexer ?
  • welches alter hat denn das getriebeöl? das würde ich als allererstes einmal wechseln. in 50% der fälle läufts dann wieder super :)
    nebenbei: die cosa ist eine "largeframe" vespa :)
