Ersatzteile für PK 50 XL 2(?)
    ich habe eine PK 50 XL (laut Betriebserlaubnis), Baujahr 1993, Nummer V5X3T. Liege ich richtig mit der Annahme, dass es sich um eine XL 2 handelt?
    Ich benötige verschiedene Ersatzteile, bin mir aber nicht sicher ob es die richtigen sind.
    Bremslichtschalter Fußbremse: Link
    Bremshebel rechts: Link
    Schließzylinder für Lenk-/Zündschloss und Sitzbank: Link
    Habe ich die richtigen Teile ausgewählt?
    Desweiteren brauche ich einen Bezug für die Sitzbank, wo bekommt man sowas möglichst billig her?
    Noch ein kleines weiteres Problem: Das Frontlicht wechselt zwischen zwei Helligkeitsstufen, einmal Standlichtqualität und einmal normal, woran könnte das liegen?
    Vielen Dank, Gruss,
    Paulpaul
  • Hi!
    Also deine Teileauswahl passt.
    Kleine Tipp dazu: Bei sip steht, wenn du etwas runterscrollst, immer zu welchen Modellen das entsprechende Teil kompatibel ist...;)
    Zur Sitzbank: Entweder neue kaufen oder mal einen Sattler ansprechen...
    Mit Elektrik kenne ich mich nciht aus... Tritt das Problem während der Fahrt auf?
  • Kleine Tipp dazu: Bei sip steht, wenn du etwas runterscrollst, immer zu welchen Modellen das entsprechende Teil kompatibel ist...;)
    Ich bin mir nicht sicher, ob ich eine XL oder eine XL2 hab, deswegen frage ich. Außerdem hab ich keine Ahnung inwiefern man den Angaben von sip trauen kann.
    Der lokale Sattler meint, 90 EUR. Da kann ich mir gleich eine neue kaufen. Das Polster passt allerdings noch.
    Nein, tritt immer auf.
  • Hallöle,
    also ich fahre ne XL 2, kannst ja an meinem Foto mal vergleichen, ob deine auch so gebaut is. Wenn du einen runden Tacho hast, isses ne XL und mit nem dreieckigen Tacho isses ne XL2. Der Link zu dem Schloss sieht mir eher nach ner normalen XL aus.
    Sitzbankbezüge gibts manchmal neue bei Ebay, so im Schnitt für 25 Taler. Oder du besorgst dir einen Überzieher mit so einem Gummiband am Rand, die gibts in gut sortierten Motorradläden.
    Bei Elektrik bin ich auch nich so kundig. Vorne unter der Kaskade (kannst du durchs Handschuhfach und unter dem blauen Piaggio-Schild abschrauben) sitzt ein Bord mit lauter bunten Steckverbindungen. Vielleicht is da irgendwas locker...
    Viel Glück und beste Grüße
    sab
