PK 50 S 4.Gang schluft/geht nicht rein
    habe eine PK 50 S erstanden, diese stand angeblich sehr lange in einem schuppen. hat nur knapp 900km auf dem tacho.
    sie springt zwar sofort an, jedoch geht der 4.gang nicht rein bzw. er schlupft durch!
    was kann das alles sein?
    dringend. da ich die vespa typisieren lassen muss und im frühjahr damit fahren will.
    Lg raphael
  • Würd zuerst Getriebeoel checken , dann die Schaltzüge einstellen
    wenn im Gertriebe nix beschädigt ist sollte sie dann wieder laufen
    sonst kannste noch die Schaltzüge lösen und von hand das Getriebe durchschalten , Kupplung brauchste dafür nicht ziehen , nur das Rad hinten drehen .
    Gänge sollten so alle reingehn , wenn nicht mußte eh den Motor spalten ...
