Teillastbereich keine Kraft
  • shova50
  • March 9, 2007 at 17:47
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    He Leude,
    das Standgas ist super, der Vollastbereich auch, wenn man aber mal vom Gas gegangen ist und etwas Gas gibt, dann ist es so, als würde der Motor Drehzahl verlieren.
    Erst wenn man den Gasgriff maximal dreht, steigt die Drehzahl wieder.
    Der Teillastbereich scheint schlecht eingestellt zu sein.
    Hilft da die Geflügelmutter?
  • VespaBonfiglio
    V50 Elestart '75
    • March 9, 2007 at 17:55
    Als "quick and dirty" test. Hilft ein bissle choke oder nicht? Als hinweis zu fett oder zu mager.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 9, 2007 at 18:01
    Ich schau mir das morgen mal an
    €: Ich machs Quik n dördy
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (March 9, 2007 at 18:02)
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 10, 2007 at 16:38
    Mit choke läuft sie gar nicht prickelnd. Ich konnte daraus keinerlei Schlüsse ziehen.
    Ich habe etwas mit der Geflügelmutter gespielt. Fetter scheint sie noch schlechter im Teillastbereich zu reagieren.
    Die Mutter ist aber schon sehr weit hereingedreht. Ich habe sie nun noch eine 1/8 Drehung weiter hereingedreht. Ich werde wohl mit etwas gravierenden Einstellungen testen müssen.
    Schade, momentan beschleunigt sie doch sehr indirekt, da immer dieser Schwachpunkt auftritt, bevor der Vollastbereich einsetzt
  • Daniel
    Krefeld
    PK 50 XL2, PK 50 XL Automatik/Elestart, PK 50 XL 2 Automatik
    • March 11, 2007 at 21:41
    Ruckelt sie im Teillastbereich, wenn Du das Gas hälst?
    Dann könnte es an Deiner Hauptdüse liegen, endweder leicht verstopft oder zu klein.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • March 12, 2007 at 14:48
    Luftfilter zu ? NEbendüse zu ? "Geflügelmutterloch" frei ? Zünkerze ?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 12, 2007 at 14:51
    Ich habe gerade nen neuen Pott drunter.
    Ich werde das mal beobachten. Der Teillastbereich läuft gerade recht mager, es schein besser zu laufen so
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 12, 2007 at 18:32
    Ich hab noch mal geschaut.
    Sie dreht einfach nicht sauber hoch.
    Vor dem Vollastbereich sackt die Leistung ab.
    Sie zieht sie aber gut an, wenn ich den Gasgriff dann voll aufreisse.
    Sie ruckelt nicht wenn ich bei Teillast das Gas halte. Sie dreht weiter sauber.
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (March 12, 2007 at 18:32)
