Zündung stotter bei niedriger Drehzahl
  • Hi@all ... erstmal klasse das es so ein Forum gibt. Danke an die Forums-Schrauber :)
    Frage:
    Ich habe eine V50 mit einer 2-Spulen Zündung (rot, grün, schwarz)
    und einer aussenliegender Zündspule. Nun hab ich das Problem das der Roller
    nur mit Choke anspringt und bei niedrigen bzw. normalen Drehzahlen
    aussetzter hat und dann abwürgt... Zylinder ist ein DR 50ccm mit einem
    16/16ner Vergaser und einer 70er Hauptdüse.
    Die Zündkerze zeigt (soweit ich das beurteilen kann) ein normales Bild.
    Leicht golden schimmernd...
    Jemand eine Idee oder nen guten Tipp.
    Danke schonmal. Gruß Chris.
  • Hi Darwin,
    mir erscheint die HD zu gross. Diese HD wird auch für 75er Sätze genommen.
    Haste schon mal ne neue Kerze + Stecker versucht?
    Ist der Vergaser sauber?
    Stottern in den unteren Drehzahlen deutet eigentlich auf eine falsche Vergasereinstellung hin. Dreh mal die Geflügelmutter ganz rein, dann 1,5 Umdrehungen raus. Die ist für das Verhältnis des Gemischs verantwortlich. Die Gasanschlagschraube (oben) auch etwas hineindrehen.
    Dass die gute im kalten Zustand nur mit Choke startet ist normal. Dafür ist der Choke ja da.
    Wenn was nicht klar ist, einfach noch einmal fragen
    Bevor du was an der Elektrik machst würde ich erst einmal die oben genannten Dinge checken.
