V50 läuft nur mit bremsenreiniger
  • Hallo, hab folgendes Problem mit meiner V50:
    Restauriere sie gerade und hab die kupplung getauscht. bevor sie zum lackierer geht wollte ich, dass der motor ohne probleme läuft, er springt aber nicht an. Vergaser hab ich komplett zerlegt & gereinigt. gemisch kommt an, die kerze ist immer nass. auch wenn ich den kopf abnehme, alles trocken mache, wieder kurz antreten oder schieben möchte ist die kerze nass. mit bremsenreiniger läuft sie kurz, bleibt aber natürlich nicht an. die gemischschraube hab ich inzwischen komplett reingedreht, ohne veränderung. zündfunke und kompression ist gut (vor der restaurierungsaktion lief der roller, ging nur ab und zu aus unbekannten grunden aus...)
    kann mir wer helfen?
    Restauration, Reparatur und Handel mit klassischen Vespa-Rollen - KlassikRoller in Dortmund
  • Das Gemisch ist von der tankstelle (ca. 7-8 monate alt) mit dem selben gemisch lief der roller vor der aktion. wenn ich den tank in der hand habe und den benzinhahn schliesse kommt auch nix raus. werde mal trotzdem neues gemisch versuchen, mal sehen ob´s was nützt.
