PK 50 S Instandsetzung
    ich heisse Felix, bin 19 und mache gerade mein Abi.
    Um ein bischen mobiler zu werden, und weil ich das Ding schon beim Rumstehen lieb gewonnen hab, hab ich mich jetzt drangesetzt, die alte Vespa meiner Brüder mal wieder zum Laufen zu bringen.
    Ist eine weisse PK 50 S (lusso steht drauf, ist aber keine? ;)) Baujahr 1985.
    Der Schatz lief das letzte Mal vor 2 jahren glaube ich als wir sie mal spasseshalber wieder zum Leben erweckt haben, war aber das letzte Mal 2000 zugelassen.
    Soweit so gut, ich habe den Vergaser gereinigt, den alten Sprit abgelassen, neuen 1:50 Sprit eingefüllt(alles nach einem Handbuch, das mein bruder vermacht hat), und danach lief sie auch so einigermaßen.
    Leider nicht so richtig gut, weshalb wir (mein Bruder, mit Vespa-Schrauberfahrung und ich,komplett ohne) eine Vergaser-Neueinstellung gemacht haben.
    Danach lief sie kurzzeitig besser, aber mehr als Standgas haben wir ihr nie zugemutet, da sie ausging, wenn man Vollgas gab.
    Nach mehreren Versuchen/teilweise mit Fehlzündungen) haben wir dann geschaut, ob es an der Zündkerze liegen könnte.
    Die war, wie zu erwarten, weil der Vergaser ja verstellt war, komplett ölig. Wir haben sie gereinigt, wieder eingebaut, seitdem gibt es aber keinen Zündfunken mehr, weder durch Kickstart, noch durch "Anrollen".
    Seitdem steht sie wieder in der "Werkstatt" und ich hoffe ihr habt ein paar Eingebungen, was meinem Baby fehlen könnte. =)
    Ach ja:
    Mein Bruder hat seinerzeit einen D.R.-75er-Rennsatz eingebaut, mit (soweit ich weiss) 75er-Düse und einem Sportauspuff, das alles ist immernoch verbaut.
    Irgendwie muss man die Leistung ja steigern, damit die Vespa die hochsauerländischen Berge mit ehrenvoller Geschwindigkeit bezwingen kann. =)
  • Hallo Felix,
    wenn du erst seit dem Reinigen der Kerze keinen Funken mehr hast dann sollte ne neue Kerze Abghilfe schaffen. Für 75ccm ist eine B7HS gut, solltest den Kerzenstecker gleich mit wechseln.
    Habt ihr den Vergaser bereits saubergemacht? Falls nein, dann wäre dies auch sinnvoll.
    Auch solltest du überprüfen ob der [lexicon]Zündzeitpunkt[/lexicon] noch stimmt, und ob der Auspuff frei ist.
  • Vergaser war/ist gereinigt, eine neue Zündkerze(W4AC) schon bestellt ;) Die wurde im Katalog für den Rennsatz empfohlen.
    Bis dahin ging es ja auch, soweit ich mich erinnere, der Auspuff sollte frei sein.
    Vom [lexicon]Zündzeitpunkt[/lexicon] hab ich keine Ahnung ;)
    Morgen kommt erstmal ein Freund mit 2-Takt-Erfahrung vorbei, und hoffentlich kann ich morgen was gutes Berichten.
    Schon mal Danke für die Antwort,
    Felix
    Original von SoGod
    Alle Düsen?
    Original von SoGod
    Vom Wärmewert sind W4AC und B7HS nahezu identisch
  • Jap, alle Düsen. Ich habs unter Anleitung meines Bruders und nach nem Vespabuch gemacht, der Titel fällt mir gerade nicht ein, reiche ich nach.
    Ich werd mir den Vergaser morgen nochmal angucken um wirklich sicher zu gehen, aber er sollte es sein. :)
    Das mit den Kerzen wusste ich nicht, danke.
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 Mal editiert, zuletzt von SoGod ()
    Original von SoGod
    Das ist ganz praktisch wenn ein Laden nur NGK oder nur Bosch hat.
    Gibt da ne ganz einfache Rechenformel:
    Bosch + NGK = 11
    Wenn du ne W3AC nimmst, so muss eine NGK Kerze mit nahezu identischem Wärmewert logischerweise welche Bezeichnung haben?
  • B8HS?
    Auf jeden Fall was mit ner 8 drin :)
    Gut zu wissen. So, eben noch was für dio Bio-Abi-Klausur tun, dann bekommt die kleine Vespa wieder die Aufmerksamkeit, die ihr gebührt =)
  • Okay, wir habens gestern versucht, leider hat nichts geklappt.
    Ich schreibe einfach nochmal alles runter, was ich von dem Baby weiss:
    PK 50 S mit D.R. 75ccm Rennsatz
    und 73er Hauptdüse,
    einem Dell'Orto 16.15 Vergaser,
    einer W4AC Zündkerze von Bosch,
    und nem Rennauspuff.
    Sie ist in dieser Konfiguration über jahre gefahren woreden, sollte also so gehen ;)
    Wir haben gestern die neue Zündkerze eingebaut,die auch seh und hörbar einen Zündfunken gibt, wir haben den Vergaser nochmal mit Reinigungsbenzin und Druckluft gereinigt, und der Sprit ist auch okay(normales 1:50 Gemisch).
    Aber weder durch Anschieben(wenn man Gas gibt, ändert sich jedoch das Geräusch, d.h. der Vergaser muss ja eigentlich richtig funktioniern, oder?), noch durch Antreten lässt sie sich zum Leben erwecken, auch die Methode, die Zündkerze zu erwärmen haben wir probiert.
    Die Vermutung meines Bruders war, dass evtl der [lexicon]Zündzeitpunkt[/lexicon] verstellt ist, so dass sie nicht richtig zünden kann, ist das plausibel?
    Lieben Dank für alle Hinweise und Tipps :)
  • du brauchst frischen, nicht diesen Jahre alten Sprit.
    Das mit dem [lexicon]ZZP[/lexicon] ist plausibel. Am besten mal das Polrad runter und nachschauen pb der Keil auf der Welle noch drauf ist.
    Der Vergaser muss richtig sauber sein, nicht nur etwas mit Benzin nassgeplätschert. Den musst du komplett auseinandernehmen und alle! Düsen und Öffnungen mit Benzin und Druckluft reinigen.
    Schon mal 3ml Gemisch direkt durchs Kerzenloch probiert?
  • Das mit dem Sprit ist ne gute Idee, werde ich mal als nächstes angehen. Das mit der Vergaserreinigung ist klar und auch genau so passiert. Der Vergaser war natürlich soweit wie möglich demontiert (Düsen etc.)
    Das mit den 3 ml-Gemisch habe ich noch nicht gemacht, muss da was bestimmtes beachtet werden? oder einfach nur reinträufeln, Kerze drauf und los?
    Den [lexicon]ZZP[/lexicon] werde ich mal nachschauen, die Anleitungen stehen ja im Handbuch :)
    Danke sehr.
  • 3ml Gemisch am besten mit einer Spritze reingeben, Kerze reindrehen und los gehts.
    Damit umgehst du Probleme mit der Spritversorgung / Vergaser.
    Wenn die Zündung i.O. ist, du Kompression hast, und der Auspuss nicht dicht ist, sollte der nun Motor anspringen
    Schau mal ob der Wellenkeil (Halbmond) noch in der Nut auf der Kurbelwelle steckt
    Original von shova50
    ... solltest den Kerzenstecker gleich mit wechseln.
    *ascheaufmeinhaupt*
    :D
    Hm, das wars dann wohl :)
    Kerzenstecker muss wohl nen wackeligen gehabt haben, was auch erklärt wieso es manchmal gefunkt hat und manchmal nicht. Heute war jemand mit wirklich Ahnung da, auch Vespafahrer, wir haben dann das Zündkabel um nen cm oder so gekürzt, seitdem gehts wieder.
    Allerdings wurde die Kerze extrem heiss und auch nicht wirklich braun, am Anfang war sie zu ölig, danach nur noch weiss.
    Wir haben dann am Vergaser rumeingestellt, allerdings ohne merkliche Verfärbung der Kerze, weswegen ich jetzt morgen früh als erstes mal frischen Sprit anmischen werde, evtl lags ja daran.
    Vielen Dank shova50, das mit dem Stecker habe ich vernachlässigt ;)
    Ich hoffe, aber morgen schnurrt sie.
