Rücklicht ohne Funktion
  • Hallo erst mal !
    Ich hab eine P150X ( mit Batterie )in der Mache. Leider komm ich mit dem Rücklicht nicht klar ! Alles funktioniert , Blinker , Bremslicht , Hupe , Vorderlicht.
    Rücklicht ohne Funktion , Birnchen ist ok. Wenn ich den Schluessel auf Standlicht (Schalterstellung ganz links ) drehe funktioniert das Rücklicht , Vorderlicht nicht ! Schlusselstellung normal ( rechts ) keine Funktion des Rücklichts , Vorderlicht brennt !
    Was ist da falsch angeschlossen.
    Danke für die Hilfe
    Joh666
  • vom Lichtschalter kommt ein schwarz-weißes Kabel
    das steckt oben links am Scheinwerfer...von da geht ein weiteres schwarz-weißes Kabel
    ans zündschloß (6) wird bei eingeschalteter zündung mit gelb und grau(5) verbunden
    Rita
  • da is ja alles falsch angeschlossen...... X(
    aufs moped hocken und zu mir nach Frankfurt fahren...(oder verladen...) :D
    (ich sollte mir wirklich mal ne 0900er nummer legen lassen....und am telefon beraten...) :P
    Rita
  • Hi, bin neu hier, hab mir letzte woche ne P80X zugelegt, Bj.83.
    Hab exakt das gleiche Problem wie mein Vorredner. Voran liegt das also?
    Über Antworten wäre ich dankbar.
    Grüße
