Rahmen zinnen
  • servus zusammen.
    mal ne frage.
    habe vor meinen rahmen ein paar unebenheiten aufzuzinnen da ich erklärter feind der spachtelmasse bin.
    was nehm ich zum zinnen des rahmens für zinn? gibt es da unterschiede? benötige ich da auch noch flussmittel?
    cool wäre wenn jemend so ne anleitung reinstellen könnte. :-8
    vielen dank schon mal im voraus. :thumbsup:
    gruß monster
  • Als erklärter Feind des Spachtels kennst Du Dich mit der Handhabung der Alternative nicht aus?
    Zinnen ist kein Kindergeburtstag, es ist teuer und aufwendig. Einmal aufgebrachtes Zinn verlässt fluchtartig das Blech, wenn man nur noch schnell mal eben etwas mehr auftragen will und zuviel Wärme hinneinbringt. Rückstände vom Flussmittel müssen gründlich entfernt werden, sonst kommt es später zu reaktionen mit dem Lack. Dazu kommt die Gefahr, dass das Blech wellig wird, wenn zuviel Wärme zugeführt wird. Ich habe es vor Jahren selber probiert und es war eine echte Scheissarbeit. Mein Rat: Nimm Spachtel und arbeite auf gut vorbereitetem Untergrund, dann wird das auch was:
    Ich vermute Deine erklärte Feindschaft gegenüber dem Spachtel beruht eher auf Unkenntnis als auf Erfahrung.
  • Der schlechte ruf des spachtels ruht daher das er von ungeeigneten anwendern (aka Pfuscher) verwendet wird , wäre Zinn in nder selben preisklasse und ebenso verwendet hätte es den selben schlechten ruf
    Problem ist einfach der das viele falschaussagen bezüglich spachtel im Netz als auch im Real Live umherschwirren die einfach daher ruhen das nicht richtig und sauber verarbeitet wird
    wichtig ist schon mal die blechbearbeitung die auch mit Zinn gemacht werden muß, ne 5mm Zinnschicht ist genauso fehl am Patz wie 5mm spachtel
    Dellen und dgl müssen vorher großteils schon vorher mit schlichthammer und Faust raus und dann nur mehr die kleinen Unebenheiten gehören gespachtelt bzw gezinnt
    ne dünne schicht spachtel ist genauso flexibel wie der späterer Lack
    ich kenne keinen Grund warum Zinn dem Spachtel vorzuziehen ist
    ne komplette Zinnausrüstung legst sicher mal 60-70 €hin ohne die Karosseriefeile
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
