Welche Bedüsung bei 133er Polini mit 24er Dellorto?
  • Moin moin ,
    fahre nen PK125 Motor mit 133 Polini , 24er Dellorto mit offenen Filter , PM-Evolution etc. etc.
    welche Bedüsung wäre am idealsten ? . Mein Motor dreht erst immer im obersten drittel , aber dann recht heftig ( datt is als wenn dir nen Elefant inn Arsch tritt ) . Hat jemand von Euch da Erfahrungswerte ?? ?(
  • wenn du so ein band hast, dann hat das nciht viel mit der bedüsung, sondern mit deinen steuerzeiten und dem resokick deines auspuffs zu tun.
    kerzenbild schonmal gecheckt?! (paar km vollgas, kupplung ziehen, zündung aus, ausrollen, kerze ankucken)
    wenn das passt brauchst du nichts an der bedüsung ändern.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • was für ne nebendüse hast du denn verbaut? eventuell kannst du den "kick" etwas dämpfen, wenn du eine relativ fette nebendüse verbaust.
