Welche Motorabstimmung?
    habe einen 125 Primavera Motor günstig bekommen und möchte Ihn nun
    neu aufbauen.
    Habe einen neuen 133er Polinizylinder, eine neue Rennwelle und einen
    Membranansaugrohr samt 19/19 Vergaser.
    Nun meine Fragen:
    Sollte ich auch die Übersetzung ändern(und wenn ja,welche)?
    Ist es ratsam den Block zu fräsen, oder braucht dies nicht?
    Zündung umbauen auf elektronische?
    Desweiteren würde mich interessieren, was der Unterschied zwischen
    dem PHBL und dem SHBL Vergasern ist.
    Danke für Eure Antworten.
    P.S. Ich habe schon einige Abstimmungssets gelesen aber ich glaube
    manchmal sind Eure Anregungen noch hilfreicher.
    Gruß Mimo
  • Also als erstens wenn du mit Membran fahren willst ist es unbedingt notwendig den Drehschieber mit der Flex so zu bearbeiten das das Ansaugloch ständig geöffnet ist sonst überschneiden sich die Ansaugzeiten des Drehschiebers und der Membran.Elektronische Zündung idt nbatürlich von Vorteil ein neue Übersetzung brauchst du aber nicht.
