Topic aussagekräftig gemacht!
Beiträge von mono
Ich bitte darum das Topic ohne zig Satzzeichen zu schreiben. Ein solcher Thread erweckt nicht annähernd mehr Leser.
Topic korrigiert.
Topic korrigiert.
Topic korrigiert und unnötige Ausrufezeichen entfernt.
Alle Punkte im Topic entfernt.
Topic korrigiert.
Evtl. ein Wackelkontakt durch Vibartion beim Fahren.
Topic geändert ...
Ausrufezeichen entfernt und Inhalt wiedergegeben. -
Topic geändert.
Schau mal bei ATU. Die haben das ganz sicher.
Wärst Du noch bitte so nett und würdest die Lösung Deines Problems hier publizieren?
Schau Dir diesen einmal an:
schaltplan: vespa px80 -
Schau mal auf http://www.vespa-stuttgart.de. Das ist der Herr Kufner. Vielleicht kann Er Dir weiterhelfen. Er hat ne eigene Werkstatt.
>> Topic verschoben
Ganz klar der DR. Er ist auf lange Haltbarkeit ausgelegt.
Die Chance ist natürlich sehr gering an ein Bild zu kommen.
Vielleicht beschreibst Du mal was genau das Problem ist. Wann brennen Deine Birnen immer durch? Vielleicht liegt es an einem Regler und nicht an den Anschlüssen. So ein Problem hatte ich an meiner P80X einmal. -
Topic verschoben
Vielleicht hilft Dir dieser [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] weiter...
Ja, ich will die Kosten nicht unnötig in die Höhe trieben. Die Eintragung hat bei einigen auch ohne Leistungsprüfstand funktioniert, dann sollte das bei mir auch möglich sein.
Aber ganz klar, wenn es nicht klappt fahr ich auch auf den Leistungsprüfstand. kein Ding. -
Danke, aber mit Dekra habe ich schon telefoniert. Die sagen das es eine Einzelgenehmigung ist und nach einem §21 dürfen diese nur durch den TÜV eingetragen werden.
Hat sonst jemand einen Tipp?
ich bin auf der Suche nach einem TÜV rund um Stuttgart herum welcher mir einen SIP Performance für meine P80X@134ccm Baujahr 1981 einträgt.
Der TÜV-Stuttgart-Mitte macht das "nur" mit Leistungsgutachten und Geräuschmessung.
Gegen die Geräsuchmessung habe ich nichts, jedoch bin ich der Meinung das es auch ohne Leistungsstand gehen sollte.
Das Baujahr `81 sollte doch vieles vereinfachen.Kann mir jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank!
Überhaupt kein Problem. Die Lösung steht in diesem Forum rund 5 mal.
Das grüne Kabel vom Zündschloss bis hinten zum Motor ist irgendwo unterbrochen. Schliesse das Kabel wieder an oder repariere den Bruch und dann geht die Kiste auch nur noch an wenn Du den Schlüssel nimmst und auch wieder aus.
Siehe auch:
px80: elektronik - maschine geht nicht aus
kickstarter - problem
