Welche Zündkerze für 50 Special?
  • DJredoo!
  • August 2, 2006 at 14:30
  • DJredoo!
    82319 Starnberg
    50 Spezial , PK 50 XL, Vespa 150 VBB
    hallo an alle, die sich angesprochen fühlen!
    wollte mal fragen, woran ich erkenne, ob ich die richtige Zündkerze fahre?!
    auf der alten standen keine infos über Wärmewert etc.
    also habe ich mich an die tabelle von schrauberling.de gehalten und eine neue gekauft! die vespa fährt nur knapp 45 früher ca 65 und stottert dann gewaltig. allerdings habe ich auch einen neuen Vergaser drin-den habe ich nach der Faustregel mal grob eingestellt... Naja vielleicht hat wer nen guten Rat...
    Danke . mfG , D.
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • August 2, 2006 at 15:35
    wie sieht dein setup aus und stell den vergaser mal richtig ein
  • DJredoo!
    82319 Starnberg
    • August 2, 2006 at 17:45
    kein plan, wann der richtig eingestellt ist- die vespa fährt immer gleich.
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • August 2, 2006 at 17:50
    wenn der motor warm ist stellst das standgas soweit runter das der motor fast ausgeht
    dann stellst die gemischschraube solang hin und her bis der motor am höchsten dreht
  • DJredoo!
    82319 Starnberg
    • August 2, 2006 at 17:58
    Okay ich versuch es nochmal.
    Wie groß soll denn die HD sein bei einem 16.16 SHB wenn ich einen pinasco zylinderkopf habe?
    habe früher immer eine 70er drin gehabt- im alten vergaser;
    Der neue hat jetzt auch ne 70er drin aber der Motor stockt wie gesagt ab ca 45.
    war die alte HD vielleicht verdreckt und deshalb eher eine 65er vom durchmesser her?
    Und wo muss denn die Kerze funken wenn ich sie zum test mit dem gewinde an den motor halte? Vorne an diesem "haken" oder ist es egal wo?
    Danke schön. Grüße d.
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • August 2, 2006 at 21:42
    Topic geändert.
    - William Butler Yeats
  • Vespa Zündkerze
