Beiträge von Wuddie
    Nein, nach Benzin riecht da nichts...
    Es läuft wirklich nur hinter dem Luftrad runter, also kann es doch eigentlich nur der Siri sein, der da sitzt... der wurde aber schon gewechselt, kann es sein das der Meister in der Werkstadt einfach schlampig gearbeitet hat?
    Hallo!
    Ich bin neu hier und hab ein Problem mit meiner Vespa PK 50XL.
    Hab schon die Forensuche benutzt aber nichts gefunden was mir helfen kann.
    Nach einer fahrt ist mir aufgefallen das meine Vespa Getriebeöl verliert. Hab alles sauber gemacht und dann gesehen das es an einer Stelle (siehe Bild) ausläuft. Ich hab dann mal hier im Forum so geguckt und bin schnell auf die Idee gekommen das der Simmerring die Lösung ist.
    Bin also zur Werkstatt, der hat den Simmerring gewechselt und Öl nachgefüllt.
    Gestern hab ich die Vespa dann abgeholt und leider festgestellt das sie immernoch Öl an der Stelle verliert, allerdings nur wenn die Vespa läuft (reichen schon 10 Sek. Standgas).
    Meine Frage:
    Woran kann es noch liegen? Vielleicht haben die von der Werkstatt zuviel Öl reingekippt und es läuft halt das überschüssige ab? Oder liegt es an einer anderen Dichtung?
    Ich hoffe auf schnelle Hilfe und Danke schonmal!
