Getriebeöl läuft aus
  • Wuddie
  • April 5, 2008 at 14:11
  • Wuddie
    Vespa PK 50 XL
    Hallo!
    Ich bin neu hier und hab ein Problem mit meiner Vespa PK 50XL.
    Hab schon die Forensuche benutzt aber nichts gefunden was mir helfen kann.
    Nach einer fahrt ist mir aufgefallen das meine Vespa Getriebeöl verliert. Hab alles sauber gemacht und dann gesehen das es an einer Stelle (siehe Bild) ausläuft. Ich hab dann mal hier im Forum so geguckt und bin schnell auf die Idee gekommen das der Simmerring die Lösung ist.
    Bin also zur Werkstatt, der hat den Simmerring gewechselt und Öl nachgefüllt.
    Gestern hab ich die Vespa dann abgeholt und leider festgestellt das sie immernoch Öl an der Stelle verliert, allerdings nur wenn die Vespa läuft (reichen schon 10 Sek. Standgas).
    Meine Frage:
    Woran kann es noch liegen? Vielleicht haben die von der Werkstatt zuviel Öl reingekippt und es läuft halt das überschüssige ab? Oder liegt es an einer anderen Dichtung?
    Ich hoffe auf schnelle Hilfe und Danke schonmal!
  • Vincentju
    Deutschland, Köln Dellbrück
    50N
    • April 6, 2008 at 02:04
    also das mit den simmerringen kannste vergessen
    Schau mal ob die Zylinder Schrauben...also Zylinder fuß und zylinder kopf...alle fest sitzen. Ansonsten mach mal die zylinderhaube ab vieleicht siehste ja woher das genau kommt...und schau dir mal deine Öl Ablass schraube an
    Ein Kolbenfresser ist kein Tier!
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • April 6, 2008 at 08:19
    die fällt ja wohl gänzlich aus, weil viel weiter unten am motor... :whistling:
    • April 6, 2008 at 10:58
    naja gut, am getriebe sind insgesamt 4 schrauben, die das werk gegen die umwelt abdichten... irgendwo kann schon was undicht sein.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 6, 2008 at 11:04
    Ich würde einen Defekt (Riss) nicht ausschliessen :S
    Ansonten wie meine Vorredner bereits sagten, oben am Zylinder anfangen und bis unter das Polrad vorarbeiten mit dem Absuchen nach der Leckstelle.
    Ich habe bei meiner ewig rumgesucht die Stelle an der sie sifft zu finden - jetzt ists irgendiwe wieder von selbst dicht geworden :rolleyes:
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • April 6, 2008 at 13:12
    Könnte auch der Simmering LiMa Seite sein..... aber eher unwahrscheinlich. Wenn du allerdings sonst nichts finden solltest, mach mal das LüRad ab.
    ESC # 582
  • Restaurations
    • April 6, 2008 at 17:02
    Dann würde aber Gemisch runter laufen...
    Riecht es denn nach Benzin?
    Biete nix mehr an...
  • Wuddie
    Vespa PK 50 XL
    • April 9, 2008 at 18:52
    Nein, nach Benzin riecht da nichts...
    Es läuft wirklich nur hinter dem Luftrad runter, also kann es doch eigentlich nur der Siri sein, der da sitzt... der wurde aber schon gewechselt, kann es sein das der Meister in der Werkstadt einfach schlampig gearbeitet hat?
  • Tachoschnecke bei Vespa PK 50 S ausbauen?
    • papaheia
    • July 21, 2017 at 07:39
  • Vespa 50N Zündkerze ständig nass
    • Thomas.sk8
    • July 16, 2017 at 15:50
