Jo ..is cool....völlig anders..was nicht anderst ist-- einiges an Arbeit..und teile... hab vor drei Jahren aufgebaut,.waren auch 1500..wo reingingen^^ Habs Verkauft,... zwei 50ccm sind genug >3
Moin...sollte Praktikabel sein..oder? Also mit dem Orginal Fussbremshebel da schwierig...am einfachsten waere Denke ich, eine Oldie Bremse wie Sprint..nur nach links... das Bremspedal müsste man evtl aus dem vollen Speigelverkehrt rausarbeiten (Alublock) an den Rahmen einen Bolzen Schweissen und ein Rohr für das Seil nach hinten... Denke das ginge
Gestern und heute die Überdachung für PV Module aufgebaut;
Soweit alles gut, nur, dass natürlich Teile vom Hersteller falsch gebohrt wurden 😡 und nun der weitere Aufbau nicht stattfinden kann, da diese nicht nachträglich montiert werden können
Bei Sip Bestellt? Zwischenlage montieren? Erfahrungsgemäss hällt ja das Provisorium länger als Orginal??
E-Schrott...Nachhaltig... naja...wenn ich mir alleine meine Solar LED Gartenbeleuchtung ansehe, wo ich jedes Jahr neu Nachkaufen muss, die Solaranlage auf dem Dach..das jetzt komplett bemoost ist und Undicht....Der Akkusaugerroboter, der sich überall einhängt, festfährt...und nur da saugt wo er will...nicht überall..vor allem nicht für den Flur..wofür er gedacht ist usw... der alte besen machts für einen Bruchteil, und schnell---bequem? Teuer
Möglichkeiten gibts viele...ist evtl eine Budgetfrage... nat ist 177 mit Lh über 200ccm. leistung (ori) .schon durch Hubraum mehr NM als 80/135
wenn ich jetzt Low Budget sinnvoll machen möchte.. neue welle sowieso... 57er Hub sind recht Günstig..passen recht gut... neuer Zylinder sowieso.... Primär noch und Auspuff... evtl Vergaser...Ausdrehen..-müsste man verschiedene Ausbaustufen zusammenrechnen... bei sip alu zylinder, welle, Auspuff 3.0 bin ich regulär bei 550....plus lager sirri,. silent etc ..primär.--habe eine leistung über der einer T5..das waere kosten nutzen sehr günstig......... in einen Motor 3000 Reinballern kann ich auch, empfehle ich jetzt aber nicht..
.falls ich noch jemanden finde der ein sip Händlerkonto hat..geht auch noch was
