okay, bevor jetzt zuviel machst, und nur Ölverlust ist...
würde ich erstmal 2 sachen probieren, bevor ihn komplett Zerlegst,
rechts die Schaltraste (hinter dem Kickstarter)
vierten Gang einlegen, die zwei Muttern 11 Nuss abbauen, saubermachen, neue dichtung rein, evtl mit dirco
dichtungsmasse, bekommst bei Louis, aufs Papier dünn beidseitig, mit 13 Nm Anziehen.
links
von der Bremstrommel die Kappe ab, splint raus, Mutter lösen, 24er mit langem hebel, vielleicht zu zweit
einer setzt sich drauf , und bremst, wenn locker.. Rad abbauen. hinten Bierkasten drunter. Mutter frei und
Bremstrommel abnehmen, schau ab da Öl ist.
Vermutlich ist der simmerring undicht, zwischen Bremmstrommel und Motor.
es gibt verschiedene, den richtigen bestellen, einsetzen, zusammenbau,
müsste helfen-
