Beiträge von old N°7
    schliese mich an..... Rückbau unmöglich.. besorg dir lieber hälften wo der DS schon hin ist...zum spielen...
    Drehschieber fährt sich im alltag besser (mein emfinden) Homogen...
    Membran.mehr Kosten, mehr Leistung, mehr Arbeit, Lauter
    Auffräsen (braucht man gutes Werkzeug), Membrankasten, Membran, Ansaugstutzen, Vergasser, Umbaukit,
    Kurbelwelle, Auspuff.. kommt schon was zusammen..
    Mitgliedschaft im ADAC gibt Sicherheit...
    Alter..gibt Gelassenheit.....
    eine Fahrt mit dem Roller...gibt Freiheit...
    jetz muss man nur noch abschalten können :)
    Edit: das letzte wo ich will, ist auf der Autobahn Stranden.. auf der Landstrasse immer easy.. rechts ran...
    entspannt die sache angehen....
    bekommt man schon gerade :)
    nur eine frage des Hebels... eine grössere Metalbaufirma hat meistens einen Schweisstisch,.
    einfach fragen - kasten bier dabei^^
    kann man schön drauf fixieren..und mit einem stabilen rohr in form Bringen.. (Hebel)
    bei miir hats recht gut geklappt..
    den 135er Dr und den 139er Mallosi unterscheidet viel.. Auch die Gegend. war auch erst im Norden...
    da läuft der Verkehr anderst als im Süden,.... aber stupides geradeausfahren mit Seitenwindempfindlichem moped mit viel zu kleinen Rädern,
    ist nicht ihre Paradedisziplin...
    wenns schnell gehn muss.. was anderes nehmen..
    Uhrzeiten? bin morgends um 9h mit viel gepäck (14tage zelt) unterhalb Münchens richtung süden, einige Pässe.. Juläische Schweiz etc.
    war um 00.30h in Rijeka..670km Landstrasse.... war ein wunderbarer Tag :)
    Nein passt natürlich dann auch nur, wenn der Zylinder des Zündschlosses auch getauscht wird,
    wenn man ein set bestellt, wo es nur mit zylindern gibt..
    http://www.scooter-center.com/de/product/4350066/Schliesszylinder+Set+OEM+QUALITAeT+Vespa+PX+Lusso+1984+PK+S+XL+T5+125cc+Cosa+FL+Piaggio+Storm+Free+NRG+NTT+Sfera+Sfera+RST+SKR+Quartz+TPH+TPH+X+TPH+XR+Zip+bis+Bj+1999+Zip+FR+3+teilig?meta=4350066*scd_ALL_de*s2052471067776*Schliesszylinder-Set%20-%20OEM%20QUALIT%C3%84T-%20Vespa%20PX%20Lusso%20(1984-),%20PK%20S-XL,%20T5%20125cc,%20Cosa%20FL,%20Piaggio%20Storm,%20Free,%20NRG,%20NTT,%20Sfera,%20Sfera%20RST,%20SKR%20Quartz,%20TPH,%20TPH%20X,%20TPH%20XR,%20Zip%20(bis%20Bj.%201999),%20Zip%20FR%20-%205-teilig*2*2*1*16
    passt er beim Staufach nichtmehr-- Dein Roller dürfte eine Lusso sein? nach 84?
    könntest nat, dieses nehmen..
    http://www.scooter-center.com/de/product/7673299/Schliesszylinder+Set+PIAGGIO+Vespa+PX+Lusso+1984+PK+S+XL+T5+125cc+Cosa+FL+Piaggio+Storm+Free+NRG+NTT+Sfera+Sfera+RST+SKR+Quartz+TPH+TPH+X+TPH+XR+Zip+bis+Bj+1999+Zip+FR+3+teilig?meta=
    sitzbankschloss kann man nur ausbauen, wenn die sitzbank offen ist (Hochgeklappt) sitzbank kann man nur abschrauben,
    mit drei grossen schrauben vorne. wenn die sitzbank hochgeklappt ist, also ohne schlüssel kann man jedes schloss, falls abgesperrt, eig nur aufbohren. zum Tausch des Zylinders, brauch man 2 sachen, Schlüssel, oder Bohrer
    Unbedingt Tourentauglich, Vollgasfest..letztes Jahr über 10.000k mit weiten touren bis Istrien..
    Schliese mich den vorrednern an.. auf der BundesDeutschKraftautobahn :D hat man damit keinen Spass.
    Bundestrassen (sind auf der Karte Gelb)..oder die grauen sind viel Spassiger und passen mehr^^
    Edith: Echte 80-85 sind realistisch.... ausser Gegenwind- Berghoch..und Schnecken am Strassenrand^^
    hy,
    eigentlich sehr einfach, das schloss kann nur mit aufgeklappter sitzbank mit drei schrauben ausgebaut werden.
    von unten aufschrauben, nach hinten herausziehen...
    falls Schlüsseldienst probleme hat, kann man auch einfach alles neu kaufen..
    http://www.scooter-center.com/de/product/4350069/Sitzbankschloss+OEM+QUALITAeT+Vespa+PX+alt?meta=4350069*scd_ALL_de*s2052385471744*Sitzbankschloss%20PX*3*3*1*16
    je nach Baujahr, PX alt oder Lusso
    http://www.scooter-center.com/de/product/4350071/Sitzbankschloss+OEM+QUALITAeT+Vespa+PX+Lusso+T5+125cc+Schwarz?meta=4350071*scd_ALL_de*s2052385471744*Sitzbankschloss%20PX*2*2*1*16
    Identisch.. kein Problem.. einziger Unterschied bei den Zündgrundplatten, 5 oder 7 Kabel..
    sonnst kann man alle LF Motoren Untereinander Tauschen ..
    würde auch das Pinasco empfehlen..
    aber vorher mit dem Tüv absprechen, da die neuen Gehäuse nicht von piaggio sind..
    ob die freigegeben sind.
    sonst nach einem original motor suchen..
