könnte das jemand mal suchen und posten.. würde ich zu gern sehen ![]()
aber es gibt dafür noch ne Steigerung^^ 1,6l
Schwarzmatt aldaa... homoniert mit Silber/grau immer!
eine ganz normale Schwäche des 21ten Jahrhunderts, wo so viele informationen verfügbar sind.... da schreiben ja auch leute unter einen Artikel, genau das was drin steht, weil siie verpasst haben, die informationen oben zu lesen...
Ins OT verschoben da es sich nicht um ein, hier, forenrelevantes Fahrzeug handelt. Am besten stellst du die Frage im .
Aber wenn sich beim Druck auf den Anlasser gar nichts tut würde ich zuerst mal den Schalter im Bremshebel kontrollieren.
öha.... jetzt bin ich aber erstaunt... wie gut Du Dich damit auskennst Rassmo.... ich mach mir Sorgen.....
Hallo? Blauer Schlüssel... roter Schlüssel? man..im zweifel den Schraubenzieher^^
und ein Körbchen voll Hippster Brause zur erfrischung^^
xCreutzfeld schrieb:Aber nur bis zur eisdiele und zurück. Mehr darfste als fortgeschrittener nicht fahren.
Natürlich mit ner cremeweißen vespa mit brauner sitzbank. Standesgemäß versteht sich.
Zum fortgeschrittendenoutfit: weißes achselshirt,piloten Sonnenbrille, bermudashorts mit bunten Blumen drauf,flip flops,Halskette,jethelm.
Bitte ein beweisbild von dir hier einstellen!!!!
Danke
Gruß Marco
[/quote]
Dann aber bitte den Excuisiten Jethelm mit Flakes von Sip....mit dem zugekauften Stylefaktor ![]()
und den Ei Phone Halter nicht vergessen.. wischtisch.. als veschbisti hadma eiphone mit navi zu giovanis Eistheke^^
und das app... wie style isch misch rüschtüsch^^
Mich regt gerade die Smallframe mit ihren Falschluft KackProblem auf. Neu gedichtet der Block. Gaser gereinigt. Gaser geht anscheint nicht. Gaser in die Tonne. Warte auf neuen Gaser und Kupplungsbeläge.
der zieht Über die Kulu Falschluft? sf sind mir suspekt ![]()
In Zahlung geben?
Scherz.... falsches Forum...
hier sind die Rückständigen ohne E- Start... die kicken nur...
schau mal ins Schwester-Forum
kann auch die [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] sein, oder die Hauptwelle..
oder silent - Stossdämpfer
oder Kurbelwelle..lüfterrad, kupplung...
oder die Felge..
Tausch doch mal den kompletten Motor mit Hinterrad, ist es weg sag deinem Bruder " ach du hast das selbe
Problem
"Es können die Lagergummis (ausgehärtet, ausgeschlagen oder zu weich) der Motoraufnahme sein, es zieht den Motor schräg und hoppelt ab einer bestimmten Geschwindigkeit.
er hat doch gerade geschrieben, das es nicht Geschwindigkeitsabhängig ist, sondern Drehzahlabhängig---
Gebrauchsanleitung gelesen? ![]()
der komische Eimer mag Konstruktionsbedingt..und da er meistens Korkbeläge hat,
eig. immer gern dieses Ominöse Zeug...heisst.. Einbereichsöl....Kein Motoröl, Salatöl etc...
Nat. gibt es die Möglichkeit andere Beläge zu nehmen.. schön für mehr Leistung etc... da kann man auch andere Öle nehmen..
Ein Rasenmäher ÖL gibt es nicht.. es wurde keines meines Wissens dafür entwickelt.. nur schön Etiketetiert...
meine empfehlung waere jetzt.. nochmal sich übers Moped Einlesen, das richtige Öl und menge Einfüllen.. SAE30 -250ml
und die Kupplungsbeläge tauschen----
wenn die der anderen laufen, dann kannst Deine machen
..oder so^^
Jo danke, werd jetzt immer so suchen.@Velozipeter evtl. Problem an den Silentgummis? Wieviel km hast den runtergeschrubbt?
die werden nach 3 Jahren wohl noch gut sein^^ Denke eher das es von den Rädern kommt.... mal Tauschen, oder drehen...
dann darfst jetzt auch schrauben ![]()
Ich Denke auch, das mild tunning.. heisst ohne auffällige Megalauteblechernschepperndeleftrighthand,
also kleine unauffällige Dumpfe Box mit Standarttunning..sprich auch auf drehschieber, ..
ohne laute Membran, 177er fast stecktunnig genausowennig eingetragen wird wie der Seitensständer,
Windschild etc....
und fahren seit jahren damit rum... entsprechend normal..... ohne extreme Umbauten..undda sagt auch keiner was
ist doch schön
Dient ja eig der Verkehrssiicherheit, keinen zu nötigen zum Überholen...wenns nicht sein muss-..
hy,
kann mehrere ursachen haben,
was sind den für reifen drauf
den Zylinder ansehn, evtl hohnen lassen.. mach mal bilder vom kolben...
vieleicht kannst ihn nochmal nehmen, neue Kolbenringe ..Zylinder hohnen..und gut..
Spiel von der Welle kontrollieren....
und bei einem Bier sehen.....wie weit so eine Pumpe fliegen kann ![]()
Das mit den Gratulationen versteh ich eh nicht...
man kann jemand zum Loto gewinn Gratulieren ja...
zum Geburtstag? Hallo?? der wird Alt!!!!
Zur Hochzeit? Man, der hat nie wieder Zeit für sich!!!!
Zum Kind?ja Klar, die nächsten 18 Jahre wenig Schlaf, man machts sich Sorgen -
-was fürn Bullshit der Drag als nächstes macht,
die ganze Kohle weg.. dann sind die Dinger auch noch Frech ![]()
da kann man schon Gratulieren ![]()
Bsau Nummer drauf und eintragen lassen..
oder.. "es gibt keine Originalen mehr..sind aus.. is Repro ![]()
