Beiträge von old N°7
Wow-...Du bist schnell-...... naja.. bei der Kante unbedingt Verstärken... der länge nach dicken Draht Innen?? alte schepperkisten^^
Fehlt öfter...auch bei ET3...siehe Iiiih Bääh...
Is echt ein Interessantes Mofa
kann man sich nicht Sattsehen... die ist im Stand schon Schnell....und bei hoher Geschwindigkeit mit der XXL Bank sehr Bequem,optionale Sicherheitsausrüstung "Blinkervorbereitung!" Liebhaberstück mit Leichtem Wartungsstau und garantiertem Wertzuwachs... ein Traum von Der Werkstatt bis zur Zulassung..wurde an alles Gedacht zum Schnäppchenpreis^^
zuviel leistung--- ET3
so einen hatte ichmal gesucht....aber nicht zu dem Preis
aaaalter..mit der Kohle wo er da reingesteckt hat, waere er besser zu Fiellmann gegangen....
Die Ablagefächer die man heute bekommt sind Pole Position..T5- Lusso..... Das Staufach der PX alt ist anderst geformt..da passt es sehr schlecht...müsste man umarbeiten, Schleifen und Unterlegen......wurde Verschraubt
Video mit Ton waere nicht schlecht
Du könntest von dem neuen Vergaser die Nadel und den Schwimmer umbauen in den alten...Problem verm gelöst
Ja, ist identisch von der Bedüsung..nur die Leerlaufgemischraube hinten ist anderst...nicht 1,5 U..sonder 2.5... und wenn angezogen kannst sie durch die Wanne nicht soweit Reindrehen meistens..loch zu klein...verspannt....
Die Schwimmerkammer hat keinen Überlauf...wenn der Schwimmer nicht schliest, geht es Direkt ins Kurbelgehäuse und Moped Säuft ab---
Dann hast Du einen Lusso Vergaser, vom Nachfolgemodel.
Ich Denke nicht das Dein Alter Vergaser Defekt ist. Wenn Sprit kommt trotz benzinhahn zu..ist der Benzinhahn Deffekt..kann man auch Überholen,...nächste Schwachstelle wie schon gesagt, Kraftstoffschlauch..sollte auchmal gewechselt werden,..härtet aus..Kraftstoff und Temperatur... am Vergaser selber... der Runde Deckel sollte Dicht sein...kommt vor das falsch montiert.... Schwimmernadel nur Dicht, wenn der Sitz sauber..kann man mit kleinem Kreuzschlitz mal freireiben....Schwimmer!! Ist der Dicht? den minimal zu schwer/Kraftstoff drin..deffekt... immer neue Dichtungen nehmen... Vergaser mal auf eine Glasplatte stellen und auf Verzug Prüfen,.... immer mit Drehmoment anziehen......
ich würde erstmal Prüfen, ob der Benzinhahn auch schliest....punkt1- ..punkt zwei dann der Vergaser... am besten ist..wenn beides funktioniert...
Kerze Prüfen...evtl Ersetzen....
Guten morgen,
mich Schüttelt es komischerweise immer, wenn ich so ein System, das nur am Schweinehaken befestigt wird, egal ob Fahrrad oder Wildschwein.....
Nur vom Bauchgefühl her..entweder Stabil am Rahmen Verschrauben wie bei Wohnmobilen, oder Anhänger...was mein Favorit ist.... vor allem sehr Flexibel....die günstigsten sind immernoch die Klaufix ausm Osten..ich hab mir erst einen für 200 eu geholt. ist recht leicht...zum lagern hochziehen an die Decke oder hochkannt an die Wand. gut..Roller geht komplett schwer drauf..Rahmen schon...
okay..für die Mopedsaison hab ich immer am Moped
zwei Schaltzüge, zwei Kupplungszüge, mindestens 4Klemmnippel (an der Kulu nehm ich 2) Birnen für Licht und Blinker, falls kein Reserverad dabei (mit geprüfter LUft) hab ich noch nen schlauch dabei u. druckluftkartusche. und Werkzeug..aber eig gab es dafür schonmal einentread..vor allem Werkzeug.
Was ich immer zuhause in der Schublade habe in Reserve... kompletten Zugsatz (plus Tachowelle).. mehrere ..viel Kleinteile wie Schrauben, Nippel, Kupplungsbeläge und Öl. Diverse Lager Bremsbeläge,Dichtungen und Simmerringe....der Fundus wächst mit den Jahren. Wenn ich was bestellen muss..bestelle ich gleich mehr. wenn günstig zb...statt 2 Reifen 3..usw
Die Cosa ist im Anmarsch. Neue Preisdimensionen
wenn lang genug suchst, ist unter tausend a schnapper...must halt schrauben..
Hy,... die Zeiten mit 200 eu sind vorbei,.... im Netz sind Angebote bis Über 3500....Realistisch würde ich sagen komplette zwischen 80-1000..
Vespa Cosa Seite 4 kleinanzeigen.de
Vespa COSA 125 in Bayern - Puchheim | Motorroller & Scooter gebraucht | kleinanzeigen.de
