naja...ne Fahrbereite PX unter 2k..lange nicht gesehn
Beiträge von old N°7
Das kannte ich bis jetzt auch noch nicht… würden die was ordentliches arbeiten, hätten die gar keine Zeit für son Scheixx
tja...dabei hab ich nichtmal Tick Tock oder X.....
aber die bödnasen kriegen sogar noch für so blödsinn Geld?? Influencer werden belohnt..nicht von mir... von Wegen Schattenboxer..... Komm her? ne,.geh Weg!!
Ohman..wie weit sind wir gekommen?
Musste jetzt echt Talahon googeln-....
juchuuh...-es wird immer Dümmer
teuer geworden
vielleicht war dere Kostenvoranschlag auf K2 Niveau----oder er hat einfach eine Allergie??
Ansonsten läuft sie sehr schön. Benzinpumpe geht nicht
Schweisserperle im Schritt
Stabile Seitenlage
das erste das ich jetzt tun würde... Spalten..dazu muss der Motor eig nicht raus...aber die kleine hälfte ab.....gut..wenn er drausen ist..gehts leichter.
Meine Vermutung....die Kickerfeder.....entweder diese Deff oder sie Springt raus...wenns blöd läuft drin was abgebrochen....sieht man aber erst wenn auseinander..
Starthilfe
naja....dann tausch einfach mal den konsator... sind ja eig eh nur zwei Schrauben.und nicht viel Geld..... dabei gleich kabel Kontrollieren.... hab es zb auchmal fertiggebracht, beim einbau Kabel zu beschäden (eingeklemmt)
und ob das schön ist
Unerträgliche Werbung
Nicht das zum Schluss nur dein Bremslichtbirnchen die Probleme macht...
Eben,,,,manchmal auch das....(Y)
An sich denke ich genau so nur habe ich die Zgp erst 2020 neu gekauft.
Heute kostet die gleiche btw. 100€ mehr. Wenn dann würde ich auch direkt auf diesen Unterbrecher abfuck verzichen und auf Elektronik umsteigen....
bei der Special erst gemacht,....was soll ich sagen..Mega guter funke...springt gut an...rennt auch besser..Licht...mit Fernlicht...Traum....Bremslicht ..Blinker...Hupe....naja..12v....
das Bessere ist der Feind des guten^^
aber an deiner stelle vielleicht trotzdem, neue Kerze..Stecker Kabel..neuen Sprit
Hy, bin mit elektrik voll auf Kriegsfuss....Ich weiss nicht viel....Vespa ist in jedem bereich mit Minderleistung behaftet...von Beschleunigung, Bremsen, Geschwindigkeit und Licht. sobald ich in der Richtung was bemängele..fällt es eig immer unter Tausch--- das bessere ist der Feind des guten. Wenn Zündung lahmt..hat es meistens Aleterungsgründe...durch und durch---also jede Spule, Kabel, Stecker etc.... und es gibt im Netz neue...zu einem Preis,... wo ich Garnichtlang suchen will---- und tausche---btw^^ viel spass beim suchen und gutes Gelingen
Hallo..... 15 Jahre Standzeit?
Da kommt vermutlich schon Zeit und Investition auf Dich zu. Wegen Zündfunken checken würde ich erstmal Kerze..Stecker...Kabel..CDI checken. Aber nach so langer Standzeit leiden auch die Simmerringe und Verhärten...da waere eine Revision in meinen Augen schon Angebracht.. auch silent, Dämpfer und Reifen checken, tauschen...Vergaser reinigen,..tank auspühlen, frischen Sprit usw...schon eine lange Zeit...
Das Ding is Geil...würde ich gerne Fahren....Bauen..naja..anders^^ eher Ankurbeln...kein Riemen..eher Kette... Plus ist das NM..schwäche das Getriebe..wenn man erlebt wie der Diesel zerrt,,, finde eh zu Getriebe eh zu kurz....
auch geil das mit Kennzeichen
