Wochenende soll beste wetter werden und ich liege mit magen darm und fieber flach
:pinch: Gute Besserung ![]()
..ist eig. überall...
Erklärung
hast das öl jetzt schonmal abgelassen?
also lima sirri is klar.. war durch.. möglicherweise der zur kuwe auch...
und... die simmerringe haben eine tolle funktion..
sind sie im Eimer.. Läuft der Motor "nicht"...
oder wenn.. nicht lange.. da Falschluft..
vermute Stark.. nach der Revision.. neue simmerringe... läuft er ![]()
jup... entweder Transportschaden, oder Sturz.. braucht man schon kraft dazu...
aber leicht zu Reparieren.. Hammer und Meisel
dem tüv wirds egal sein..
bei einer neuen aber Def. ein Mangel
Gut, wenn hinter dem Lüfterrad Kraftstoff rauskommt...
grenzt es das ein^^
erstens.. Schwimmernadel hängt.. Kraftstoff läuft in das Kurbelgehäuse...
zwar nicht normal.. aber findet den einzig logischen weg raus zum
simmerring der Lima...
da muss man nicht spalten.. den kann man auch so tauschen..
würde mal das Getreibeöl ablassen.. wenn das bedenklich ist.. zu wenig, oder zuviel.. unbedingt Spalten,
sonst wenn nochmal versuchen willst.. lima sirri tauschen.. dazu muss lüfterrad und ZGP ab (Vorher Stellung markieren)
Vergassernadel tauschen, und den sitz säubern (Kreuschlitzschraubendreher)
auf der sichersten seite wirst Du mit einer revisio sein..
Puff Daddy ![]()
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen..
Daumendrück zum Zeitplan
LG Holi
hmm es läuft schon Sprit unten raus da könnte schon die nadel schuld sein ev. oder
also es tropft sprit unten aus dem Motor (hab ich grad erst gemerkt)
wie? wo tropft es raus?
vom Vergasser, weil er überläuft oder, direkt vom Motor?
Hast Du schonmal das Öl abgelassen?
Sollte es mehr als ein viertelliter, dünnflüssig und nach sprit riechend sein
ist Deine Kuwe simmerring hin.
Edith; bei Bj. 79 hab ich wohl Überlesen, das die mit Getrenntschmierung ausgeliefert wurden in der Regel..
Derweil auch im Wohnzimmer...
Was hast du denn da aus der Dose an die Vespe gepinselt?
Einfach was über ist.. vom Bilderrahmen
Drunter und drüber Owatrol ![]()
Gabel jetzt fertig Überholt...Zerlegt..Saubergemacht..Gestrichen
Neue Schwinge...Bolzen..Lager..Simmerringe etc..also..hübsch und Neuwertig ![]()
servus,
eig, müste dieser passen,
viell. auch bald lieferbar
mehr find ich nicht
Das hätte mich ja auch gewundert...
Darky auf nem Treffen treffen.. gut..Alp Days.. ist ja was für weicheier..
Reutlingen auch..
Stockach und Mindelheim sowieso..
und dann auch noch mitn Roller hinfahren.. Muschis..
dann lieber ecs..ebs?est? esc?
wo man dann am besten im Training schon feststellt, das man das ganze Jahr Kohle in ein Moped gesteckt hat,
was nichtmal ne Runde fährt..und falls es doch läuft...ist irgendwas am Gasser, Kupplung oder sonstwo..
sonst waeren ja die anderen nicht schneller ![]()
Versteh ich vollkommen @dark vespa:
hmmm... schätze er Überschreitet sie trotzdem ![]()
kennst ja Hansi ![]()
sch... - schon wieder alles Weiss vor der Haustüre..grrr ![]()
booaah... wie doof ist denn das..... also dafür gibts ja gar keine Steigerung mehr :pinch:
Barbera Salesch
4 stunden,zwei tage/anläufe, viel essen,bier und schimpfworte um den 12V kabelbaumriesen vom vergaserraum bis zum lenker zu ziehen
Und ich dachte mein Nervenkostüm sei gut
- bin wieder bier trinken
Prost ![]()
komisch.. letztens 20 min gebraucht.. und nebenher Bier Getrunken ![]()
Kerze müsste dann Nass sein??
Sprit da.. keine Verbrennung... also Zündung
Kerze? Kerzenstecker? Entstörte Kerze..entstörter Kerzenstecker
keine Entstörte Kerze- keinen Entstörten Kerzenstecker
Zündkabel
CDI
ZKP
