Sicher doch..
musst nur drann Glauben...
und die Erde ist ne Scheibe ![]()
Beiträge von old N°7
Verstehe ich
cosa Grundplatte mehr Watt...
elektrisch bin ich nicht der Freak.. da kann chup helfen
andere Grundplatte..oder anderen Kabelbaum.. oder diesen umbauen
heute sicher.. morgen weis ich noch nicht.. kriegst pm
okay.. eig. meinte ich das...
Kabelbaum passt nicht zur zgp..
ergo regler... -
Wozu? Getriebe VESPA PK 50??
höchstens wenn das ori im Eimer ist.. geht aber nicht^^
80iger waere interessanter bei tunning
was für ein Baujahr ist das? mit Kat.. hmm
evtl kann die feuchtigkeit unten am kuludeckel auch vom Gasser herrühren.. müsst ich mir mal ansehn..
Treffen wir uns halt mal
Schau
"mit"
[Blockierte Grafik: http://www.veni-vidi-vici-vespa.de/technik/vespapxtechnik/fvpxschaltplan.jpg]"ohne"
[Blockierte Grafik: http://www.rollerreich.de/tl_files/alt-bilder/Schaltplan_PX_125.gif] -
Fetten schadet nicht..
Kontrollier mal alle Kabel.. Masse etc.. kaltlötstellen.... -
das waere dann eine ZGP für "ohne" Batterie......
Geil... Weitermachen.. gefällt mir - Respekt
in gewissem mass ja... wenn es viel ist...
ist vielleicht etwas undicht - zb Kraftstoffschlauch.. oder ne Dichtung..nachsehn... -
hmmm
welche hast Du drin? -
Blowback ist bei Drehschiebermotoren normal.. da ein teil ddes Gemischs wieder vom Kurbelgehäuse durch dden Luftfilter hochgedrückt wird..
die Schraube hinten am Vergasser ist die Gemischhschraube.. (Sie sift nicht) wenn dann drummherum durch den Gummi
was hinten in der Vergasseranne zusammenläuft
Ölpumpe Stillegen.... Ansichtssache.. der eine traut ihr, der andere nicht.. iist einn bischen aufwand sie Stillzulegen,
gibts ein Topic
würde erst den grossen Oring bestellen für den Kuludeckel... und den rest checken..hier mal was zu lesen..
Du kannst auch die suche funktion nutzen
Gruss Old
hy...
Frage; Dein Modell war ohne Batterie..richtig?
das ist ein Kabelbaum "Lusso mit Batterie"
eig cool.. Aufrüsten.. andere ZGP.. Wechselgleichrichter....(Zündsxchloss bei Lusso weiss ich grad nicht, bei PX alt anderes Zündschloss)Effekt.. besseres Licht im Standgas, Blinker heller etc
und Möglichkeit für ne Steckdose für andere Verbraucher.. Händy und Navi Laden etc.
oder den Kabelbaum umstricken
Servus...
alles ein buiischen normal...
Krümmer kannst vielleicht nochmal einen ticken nachziehen..
Kupplungsdeckel neuen O-Ring einsetzt.. 3 Schrauben-!
Vergasser... ein bischen sifft da ntaurgemäss immer raus..
wegen blowback.. aber nachsehn schadet keinesfalls
aufmachen...luftfilter ab... Öl und Benzinschlauch auf festigkeit prüfen und ob rissig
schön übern Automaten
creutzfeld beim Urinieren
Danke...
ja, kommt noch^^ is ja no ned fertig
vielleicht sooo..
