hab mir erst nen neuen alten geholt ![]()
Der User unter mir hatt heut beim Poker den Tisch gerockt ![]()
oje,...dann wird als nächstes die Spritze frisiert..
Ob die dann besser geht? ![]()
Ach ja, Gratuliere ![]()
Tiefergelegt
Ciao in "Mattschwarz"? ![]()
(man beachte so ausgefuchste Details wie die Ständerfeder)
hätt ich auch nicht neing gesagt wenn der preis stimmt ![]()
Ja, da hast nen sehr schnellen Schutzengel gehabt, der Gottlob keine Kaffeepause gemacht hat in dem Augenblick..
Sowas wüscht man sicher keinem,sind wir ja froh, das nichts weiter passiert ist ![]()
(unglaublich was alles auf der Strasse rumliegt,...ausser den zahllosen Schlaglöchern!)
Schwierig.. wieviel Platz is noch?
Vespa geht immer ![]()
Elektrik machen, oder machen lassen, bizzel ![]()
Das neue Rollerjournal ist da ![]()
[Blockierte Grafik: http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/300247_294913087185904_100000016456319_1193346_2086945556_s.jpg]
Fredl Fesl
Schätze Umli ist morgen dort, und will Dir wohl helfen ![]()
Seele, die Ummantelung der Welle (Grauer Kunststoff)
wenn die Schnecke noch nicht drausen, evtl defekt, also besser prüfen,
kann zb kaputt gehn beim montieren der [lexicon='Bremstrommel',''][/lexicon] wenn das rad bei der montage nicht leicht gedreht wurde, und die Schnecke drin war.
ausbau wie beschrieben
auf der Explosionszeichnung leicht zu erkennen Nr. 9-14
Gruss Holger
Hallo Andi,
Sitzbank ist kein problem, passt bei der Bajaj, da baugleich ist, von der Sprint/Rally..
Kannst Du entweder Neu bei Diversen Shops wie zb.
oder zb
dazu benötigst Du noch einen Sitzbankzapfen
einige Teile passen noch von Vespa, andere sind Bajaj Typisch... Staufach, Motor, Lenkkopf zb
Ich hoffe das ich helfen konnte
Gruss Holger
Wenn die Schnecke Richtigrum eingebaut ist, und in Ordnung, könnte es sein, das die seele nicht ganz drin ist, und ddie Welle nicht greift,
Würde zuerst nochmal die Schnecke ausbauen,
Blech lösen, Tachowelle Rausziehen, den Gummi Raushebeln, und das Rad rückwaertsdrehn, dann kommt sie raus,
Prüfen ob sie Ok ist, richtigrum einsetzen, den metallzylinder wieder drauf, das Rad leicht in Fahrtrichtung drehn,
damit es die Schnecke wieder einzieht, den Gummi drauf,
Metall plättchen über die Welle,
Welle sollte ca 2,0 bis 2,5 cm aus der Seele schaun,
Welle reinstecken und nachdrücken, das Rad dabei bischen drehn,
das metallplätchen festschrauben.
Sollte der Tacho dann nicht gehn, ist evt. die Seele zu lang, einfach ein bischen kürzen
Gruss Holger
Das mit der Schlange ist schon komisch....
Eigentlich war Eva ja schuld,... die glaubt jeden schmarrn
Also, wo waeren wir ohne Eva?
Logischerweise; noch im Paradies ![]()
ja Verdammt,.. wo hast die den eingefahren? krass...
wenigstens musstest die Ursache für den Platfuss nicht lang suchen...
War aber nicht auf der Strasse. oder?
Wer hat Dich da wieder rausgezogen, aus dem Loch? ich hätte doch gleich das Loch damit aufgefüllt,
für die allgemeinheit was getan
Probiers mal mit Schnaps,... der friert nicht so schnell ein ![]()
