Beiträge von opferkind
    hi
    ich hoffe mal das es >50 km/h ist. keine ahnung ob diese geschwindigkeitsmesser genau sind. :)
    Wo ist denn diese Drossel zu finden?
    das geräusch wenn er "drosselt" ist wie so ein knattern beim gaswegnehmen.
    HD ist 65. sollte ich mal eine größere testen?
    Zündkerze ist Rehbraun, an einem kleinen Eck schwarz.
    Der Zylinder ist original. Hoffe ich doch. Jedenfalls glaube ich nicht dass meine Schwester was geschraubt hat.
    Roller hat erst 2400km runter.
    Hi
    also mein Roller läuft seit der Instandsetzung wirklich klasse.
    Wenn ich jetzt so rumkurve erreiche ich laut Geschwindigkeitsmessanlage ca. 52 km/h.
    Wenn es bergab geht auch ein bischen mehr.......doch híer das Problem/Frage.
    Beim Bergabfahren regelt irgendwas mein tempo runter. Oder bremst mich ab.
    Ist das mein Motor, der nicht höher drehen kann?
    Wie kann man sowas abstellen?
    Greetz
    ich habe jetzt schon desöfteren mitbekommen, dass manche verschiedene Düsen in Ihren vergasern fahren.
    Was hat das für einen Hintergrund?
    Grösserer Düsendurchmesser = mehr Sprit = mehr Leistung?
    Bringt bei meiner PK50 XL2 eine andre Düse irgendwas?
    Mein Vergaser ist ein Dellorto 16 14F mit 65 HD.
    Klärt mich doch bitte mal auf!
    Greetz
    Hallo Mädels,
    Ich habe bei meiner PK50 XL2 den Tacho gewechselt.
    Habe den Tacho mit der Welle verbunden und alles wieder montiert.
    Tacho hat bestens funktioniert und plötzlich hat die Nadel während der Fahrt gezittert und ist dann komplett ausgefallen und zeigt kein Tempo mehr an.
    Ich Tacho wieder ausgebaut und gesehen dass der Wellenzapfen in dem weissen Steckverbinder verschwunden ist!
    Bekomme ich den wieder irgendwie raus,oder muss ich eine neue Welle kaufen?
    Wie tausche ich die Welle aus und was für Teile muss ich an meinem Roller ausbauen?
    Greetz
    Hi
    am besten wäre es, wenn Du ein paar Bilder hier reinsetzen würdest, um Deine Vespa zu bestimmen und den Zustand zu bewerten.
    meine Pk50 XL2 stand 6 Jahre unter Plane und hatte folgende Probleme:
    • Kupplung funktionierte nicht; Abhilfe: Getriebeöl tauschen und bin einfach mal losgefahren im 2. Gang. Hat sich dann gelöst. Wenn nicht dann Kupplungsscheiben wechseln.
    • Scheinwerfer kaputt; zb, bei einen neuen bestellen.
    • Tank komplett gesäubert, Benzinhahn gereinigt, Tankgeber ausgebaut und gereinigt
    • neuer Benzinschlauch
    • neue Reifen und Schläuche
    • Vergaser komplett zerlegt und Ultraschall gereinigt
    • Neue Zündkerze
    • Neue Dichtungen am Vergaser
    Bevor Du an Tuning denkst, versuche erstmal deine Vespa in Gang zu setzen! :P
    Greetz
    ahh
    super.
    also Plastikkotflügelabdeckung weg, neuses Schließblech dran (passend zur Sitzbank), neue Sitzbank drauf und einfach alles verschrauben?
    würde die hier passen?
    Da ist ein Schloss dabei! Kann ich da das bisherige Schloss meiner original Sitzbank austauschen? Möchte nicht mehrer Schlüssel haben.
    Hallo Vespen,
    Ich suche eine Alternative zu meiner Seriensitzbank die zerschlissen ist.
    Ich möchte an meiner PK50 die Plastikabdeckung auf der das Rücklicht sitzt, entfernen und dann ein Rücklicht mit Chromrand montieren.
    Wenn ich aber die Plastikabdeckung entferne schaut die Seriensitzbank nicht mehr so toll aus, da der Plasikrahmen der Sitzbank doch in die Abdeckung des Kotflügels übergeht.
    Daher suche ich eine andere Sitzbank, die auch mit kleineren Umbaumasnahmen auf meine PK50 XL2 passt.
    Wäre klasse, wenn manche die diesen Umbau schon vollzogen haben, Bilder posten würden.
    Wie gesagt ich suche eine Alternaive für 2 Personen.
    Gracie
    ui
    das ist doch mal ne Antwort!! :)
    Hab gerade mit SIP telefoniert und die sagten mir, dass Sie vor einiger Zeit Chrmfelgen mit eingestantzter Piaggio Nummer hatten.
    Jedoch diese zu teuer waren ( ca. 70 euro das Stück) und deshalb wieder eingestellt wurden.
    Diese haben Sie selber verchromen lassen und deshalb angeboten.
    Laut den Jungs ist es nur möglich eine originale Piaggio Felge zum Verchromen zu geben, um dann auch eine Piaggio Nummer auf der Felge zu besitzen.
    Dann ist die Eintragung beim TÜV überhaupt kein Problem mehr! (so die mehrfache Erfahrung von SIP)
    Greetz
